špička napětí při vypínání zdroje
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 11:06    Předmět: špička napětí při vypínání zdroje Citovat
Čau. Mám postavených několik univerzálních napájecích zdrojů s obvody LM317T , MAA723 , a LM741 . Všechny fungují k plné spokojenosti. Ale při vypínání zdroje dochází k napětové špičce která cukne i z voltmetrem na výstupu. Špička vniká asi na vinutí trafa. Jak by se to dalo odstranit?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Napěťovou špičku nezpůsobuje trafo, ale dané zapojení zdroje se zpětnou vazbou.
Řešením je jiná topologie zdroje (např. G400) nebo konstrukce obvodu, který by odpojil výstup při zániku střídavého napětí na primáru trafa.
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Některý homemade zdroje vyrábí překmity i při zapnutí. A to vůbec nemusím psát o jiné než klasické odporové zátěži, t.j. například pulsní odběr.
Je zvláštní, že ještě nikdo na to nenavrhl nějaký jednoduchý tester, aby si lidi mohli prověřit, co doma vlastně mají. Přitom na tom nic není a rozhodně to nevyžaduje procesor, dokonce ani osciloskop, i když ten se dost hodí.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 19:38    Předmět: Citovat
S operákem si tu špičku dovedu snadno představit. Ale se 723 či dokonce 317?
Toho jsem si tedy nikdy nevšiml. Ovšem při choulostivějších věcech nikdy s připojeným výtvorem laborák nevypínám.
Každopádně čekal bych, že napětí po vypnutí zůstane neměnné, pokud se nevybije filtračák a pak začne plynule klesat. Pokud zdroj pro svou činnost nevyužívá záporné napětí. Což třeba u LM317 právě bězné není. Takže mě to překvapuje.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Měli jsme v práci dvojitý zdroj. Tedy firemní zapojení a dělalo to taky. Určitě chyba v zapojení. Trafo je falešná stopa. Trafa se pořád vypínají. Trafo je připojeno na velké kondensátory, které špičku eliminují.
