Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne březen 18 2018, 9:13 Předmět:
Mal som v rukách "baterkové" dve verzie (veľkosti puku s cca 8-10 LED). Jedna (aj v počte jedna) fungovala po vložení bateriek rozsvietením (asi bielo) a reagovala na svoj ovládač okamžite, prípadne až po stlačení "OFF" reagovala na ostatné povely.
Druhá verzia (v počte cca 6ks- mierne iné PCB) bola po vložení batérií tmavá a reakcia na DO sa aktivovala až po stlačení "OFF".
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út srpen 28 2018, 14:19 Předmět:
Zdravím, syn koupil na Aliexpresse LED žárovky, viz obrázek č.1. Když je ve svém domě v garáží a na chodbě našrouboval do objímky, tak i když je vypínač v poloze "vypnuto", tak LED-ky slabě svítí, když vypínač sepne tak svítí normálně. Zkusil jsem je našroubovat u sebe doma, ale tento jev se u mě neprojevil. Vzal jsem na zkoušku svojí "kukuřici" (také z Číny, obrázek č.2) a zkusmo jí našrouboval u syna, ale u ní se také jev neprojevil.
Vzpomínám si, že jsem někde zde na foru o tom četl ale nyní to za nic na světě nemohu najít. Mohl by mi někdo tento problém vysvětlit?
Zaslal: pá září 14 2018, 12:10 Předmět:
Chystám se vyhodit jedno prastaré pracovní světlo s halogenem, chtěl jsem tam dát nějakou ledku, ale docela mě tohle vlákno straší.
Já potřebuju teplou bílou, 2000 - 2500lm a něco s držákem na zeď a možností nastavená výšky. Jestli bude kruhová nebo obdélník už zas tak velký problém není, zavazet bude vždycky. A to ji mám metr nad stolem, protože přibližně stejnou šířku potřebuju nasvítit.
Ale když vidím tu životnost... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 14 2018, 13:41 Předmět:
Já tam dám klidně nějakou trubku, ale ta zářivka, co mám na stopě, to je taky solidní rušička.
Pokud ekonomika ukáže, že halogen prosvítí za rok tisícovku a stojí padesátikačku, zatímco alternativní světlo prosvítí 50Kč a vyjde na tisícovku ročně s bonusem rušení, je to vyřešený. To je fakt pokrok k nezastavení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: út říjen 16 2018, 10:03 Předmět:
Zdravím, máte někdo zkušenost, jak nedestruktivně, tj ne za pomoci kladiva, kuchnout tuto žárovku? Odešlo 5 kusů za necelý měsíc, asi se jim v PRCu něco nepovedlo....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 16 2018, 10:06 Předmět:
Musis to nejako rozdelit v mieste spoja. Vrazit tam skrutkovac, alebo nejaky iny predmet a vypacit zapadky (nebyva to zlepene). Pocitaj ale s tym, ze sa plasty polamu.
Pilkou na železo naříznout ve spoji do hloubky asi 1,5 mm. Není třeba po celém obvodu.Pak do drážky vložit široký šroubovák a zapáčit.
Nebo, asi 5 mm pod spojem, upnout část s objímkou do svěráku a opatrně utahovat. Plast se začne deformovat a mezi oběma díly se vytvoří mezera pro šroubovák. Případně úsporku pootočit a zkusit to znovu. Na trubici přitom netlačit a raději na ni nasadit pytlík, nebo starou ponožku (pro případ prasknutí)…
S LEDkami je to niekedy celkom zaujímavé, ako sa chovajú.
Nad garáž som do reflektora od halogénu nalepil na hliníkový plech obyčajný najlacnejší 12V LED pás - do série tuším 14 riadkov, napájanie som spravil cez "zrážací" kondenzátor,usmerňovač,ochranný odpor a 50uF filtr.kondenzátor. Svetlo je ovládané relátkom PIR čidla.
Po jednom zopnutí LEDky vždy zhasnú, ale keď dôjde k niekoľkonásobnému zopnutiu za sebou ( LEDky sa zohrejú) už po vypnutí prúdu celkom nezhasnú. Ostávajú slabo svietiť nejakých 10 až 15 sekúnd... kým nevychladnú .
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: út leden 01 2019, 0:29 Předmět:
Už na to moc není čas, ale ukořistil jsem dvě LED žárovky Kanlux RAPID LED E27-WW. Obě jsou nefunkční. Konstrukce je výrazně zprasená. Fotky zachycují původní stav, tak, jak odešly z výrobní linky. Ten brajgl tam nechal výrobce, opravnej drátek je taky jeho dílo.
Mezi LED modulem a chladičem (hliníkovým tělem) je mizerný přenost tepla. Fakt by to chtělo přitáhnout šroubkama a ne jenom tak vložit a zapatlat lepidlem. Výrobce sliboval životnost 20 000 hodin a 15000 cyklů. Zlatý oči. Ve skutečnosti LED žárovky nepřežily ani dva roky. Na DPS je datum návrhu nebo výroby 17. 3. 2017. Sranda, že? Zvenku ty LED žárovky vypadají jako nové, nejsou nijak zežloutlé teplem, takže nebyly v provozu dlouho. Vypadá to, že se na obou spálil vždy jeden LED čip kvůli zcela mizernému chlazení.
Časem bude možná pokračovat rozborka.
(Nečekal jsem, že tu budu chválit Emos, ale fakt nejsou nejhorší. Sice si Emos nekupujte, ale u jejich LED žárovek byla aspoň šance na nějakou životnost. Věřím, že většina z nich přežije klidně tři roky. LED moduly jsou většinou přitažené šroubkama na aspoň trochu smysluplném chladiči...)
