LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  Další
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 9:13    Předmět: Citovat
Mal som v rukách "baterkové" dve verzie (veľkosti puku s cca 8-10 LED). Jedna (aj v počte jedna) fungovala po vložení bateriek rozsvietením (asi bielo) a reagovala na svoj ovládač okamžite, prípadne až po stlačení "OFF" reagovala na ostatné povely.
Druhá verzia (v počte cca 6ks- mierne iné PCB) bola po vložení batérií tmavá a reakcia na DO sa aktivovala až po stlačení "OFF".
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Našel jsem LED žárovku Ikea. Po opravení špatného kontaktu pod čepičkou zase svítí.
Presne rovnaku som mal z odpadu. Svietila, len po chvili zacala jemne bzucat a svietit trochu slabsie. Na zachode to nevadilo Very Happy
No a teraz svietit prestala a namiesto toho smrdi. LEDky vyzeraju OK, elektronika je zaliata v nejakom sajrajte, takze na vyhodenie...
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Pitva zaliatej elektroniky. Pricina umrtia: prepaleny plosak, asi zhorela prekovena diera(?)
 Velikost:  94.43 kB
 Zobrazeno:  238 krát
 Velikost:  166.69 kB
 Zobrazeno:  199 krát
 Velikost:  118.44 kB
 Zobrazeno:  205 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Zdravím, syn koupil na Aliexpresse LED žárovky, viz obrázek č.1. Když je ve svém domě v garáží a na chodbě našrouboval do objímky, tak i když je vypínač v poloze "vypnuto", tak LED-ky slabě svítí, když vypínač sepne tak svítí normálně. Zkusil jsem je našroubovat u sebe doma, ale tento jev se u mě neprojevil. Vzal jsem na zkoušku svojí "kukuřici" (také z Číny, obrázek č.2) a zkusmo jí našrouboval u syna, ale u ní se také jev neprojevil.
Vzpomínám si, že jsem někde zde na foru o tom četl ale nyní to za nic na světě nemohu najít. Mohl by mi někdo tento problém vysvětlit?
Obrázek č.1
 Velikost:  76.54 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Obrázek č.2
 Velikost:  80.24 kB
 Zobrazeno:  128 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 20:58    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Ale jo, mohl, třeba tady:
https://ledme.cz/textove-novinky/11_blikavaji-nebo-vam-trvale-sviti-LED-zarovky.html
otakarv
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 10:00    Předmět: Citovat
Děkuji Ti za odkaz.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Chystám se vyhodit jedno prastaré pracovní světlo s halogenem, chtěl jsem tam dát nějakou ledku, ale docela mě tohle vlákno straší.
Já potřebuju teplou bílou, 2000 - 2500lm a něco s držákem na zeď a možností nastavená výšky. Jestli bude kruhová nebo obdélník už zas tak velký problém není, zavazet bude vždycky. A to ji mám metr nad stolem, protože přibližně stejnou šířku potřebuju nasvítit.
Ale když vidím tu životnost...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 13:31    Předmět: Citovat
Bude taky navíc rušit..
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Já tam dám klidně nějakou trubku, ale ta zářivka, co mám na stopě, to je taky solidní rušička.
Pokud ekonomika ukáže, že halogen prosvítí za rok tisícovku a stojí padesátikačku, zatímco alternativní světlo prosvítí 50Kč a vyjde na tisícovku ročně s bonusem rušení, je to vyřešený. To je fakt pokrok k nezastavení...
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Zdravím, máte někdo zkušenost, jak nedestruktivně, tj ne za pomoci kladiva, kuchnout tuto žárovku? Odešlo 5 kusů za necelý měsíc, asi se jim v PRCu něco nepovedlo....
 Velikost:  196.14 kB
 Zobrazeno:  140 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Pilkou kolem dokola v drážce?
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Musis to nejako rozdelit v mieste spoja. Vrazit tam skrutkovac, alebo nejaky iny predmet a vypacit zapadky (nebyva to zlepene). Pocitaj ale s tym, ze sa plasty polamu.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Pilkou na železo naříznout ve spoji do hloubky asi 1,5 mm. Není třeba po celém obvodu.Pak do drážky vložit široký šroubovák a zapáčit.
Nebo, asi 5 mm pod spojem, upnout část s objímkou do svěráku a opatrně utahovat. Plast se začne deformovat a mezi oběma díly se vytvoří mezera pro šroubovák. Případně úsporku pootočit a zkusit to znovu. Na trubici přitom netlačit a raději na ni nasadit pytlík, nebo starou ponožku (pro případ prasknutí)…
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 22:38    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
S LEDkami je to niekedy celkom zaujímavé, ako sa chovajú.
Nad garáž som do reflektora od halogénu nalepil na hliníkový plech obyčajný najlacnejší 12V LED pás - do série tuším 14 riadkov, napájanie som spravil cez "zrážací" kondenzátor,usmerňovač,ochranný odpor a 50uF filtr.kondenzátor. Svetlo je ovládané relátkom PIR čidla.
Po jednom zopnutí LEDky vždy zhasnú, ale keď dôjde k niekoľkonásobnému zopnutiu za sebou ( LEDky sa zohrejú) už po vypnutí prúdu celkom nezhasnú. Ostávajú slabo svietiť nejakých 10 až 15 sekúnd... kým nevychladnú .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 0:29    Předmět: Citovat
Už na to moc není čas, ale ukořistil jsem dvě LED žárovky Kanlux RAPID LED E27-WW. Obě jsou nefunkční. Konstrukce je výrazně zprasená. Fotky zachycují původní stav, tak, jak odešly z výrobní linky. Ten brajgl tam nechal výrobce, opravnej drátek je taky jeho dílo.
Mezi LED modulem a chladičem (hliníkovým tělem) je mizerný přenost tepla. Fakt by to chtělo přitáhnout šroubkama a ne jenom tak vložit a zapatlat lepidlem. Výrobce sliboval životnost 20 000 hodin a 15000 cyklů. Zlatý oči. Ve skutečnosti LED žárovky nepřežily ani dva roky. Na DPS je datum návrhu nebo výroby 17. 3. 2017. Sranda, že? Zvenku ty LED žárovky vypadají jako nové, nejsou nijak zežloutlé teplem, takže nebyly v provozu dlouho. Vypadá to, že se na obou spálil vždy jeden LED čip kvůli zcela mizernému chlazení.
Časem bude možná pokračovat rozborka.
https://www.kanlux.cz/rapid-led-e27-ww-svetelny-zdroj-led-nahrazuje-kod-22300-_d32640.html
Je to prej proslulá firma, ale prodávají akorát sviňskej hnus.
https://www.kanlux.cz/default.asp?ex=inc/o-kanluxu.asp
(Nečekal jsem, že tu budu chválit Emos, ale fakt nejsou nejhorší. Sice si Emos nekupujte, ale u jejich LED žárovek byla aspoň šance na nějakou životnost. Věřím, že většina z nich přežije klidně tři roky. LED moduly jsou většinou přitažené šroubkama na aspoň trochu smysluplném chladiči...)
 Velikost:  196.77 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  240.11 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  182.62 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  251.03 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Kanlux Rapid LED.pdf
 Soubor:  Kanlux Rapid LED.pdf
 Velikost:  160.75 kB
 Staženo:  122 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út leden 01 2019, 0:41, celkově upraveno 3 krát.
Strana 15 z 23
