koncový zesilovač 300 - 600W
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 9:34    Předmět: koncový zesilovač 300 - 600W Citovat
Několikrát se tady už objevil odkaz na koncový zesilovač 400W
http://www.ptt.yu/korisnici/s/r/srmarkovic/poweramp.htm
Nevím zda-li ho některý z vážených kolegů stavil, já jsem dělal šest kusů, a to ve dvou modifikacích.
Provedl jsem drobnou okolo vstupu a tranzistory pro rozkmit napětí dávám MJE340 / MJE350, které tolik netopí při napájení +/- 72V u verze se serioparalelním řazením koncových tranzistorů. Schema pro silnější verzi je zde:
http://img512.imageshack.us/img512/6935/svmnu0.jpg
a vypadá to jako poněkud odlehčená verze Krausova 1000W zesilovače, jehož schema vyšlo před pár lety v AR.
Úprava u vstupu platí i pro původní verzi na webu.
Ještě něco málo ke konstrukci. Je vhodné vybrat čtveřici vstupních tranzistorů se stejným činitelem h21 a pokud možno s podobnými přechody B-E, B-C.
U jednoho modulu jsem použil tranzistory MPSA42 / MPSA92 a nebyl jsem schopen nastavit výstupní offset v závislosti na rovnoměrném nastavení klidového proudu v obou větvích
V všechny MPSA jsem pak měřil na h21 a přechody B-E a B-C a došel k tomuto:
(průměrně +/-)
MPSA 42, h21=120, B-E=622, B-C=616
MPSA 92, h21= 70, B-E=610, B-C=580. Tady se mě jevil rozdíl přechodů podezřele veliký. Normálně bývá E-C proti bázi hodnotově kousek od sebe.
Takže zůstat u osvědčených 2N5551 a 2N5401
Tyto koncové zesilovače mám použity ve třech konstrukcích s elektronkovými preampy a coby nástrojové zesilovače šlapou výborně,
Koncové tranzistory jsem použil u jednotlivých modulů různé:
BD249C / BD250C
MJ15003 / MJ15004
MJ15022 / MJ15023
Taky čtveřice KD607 / KD617 jedou výborně.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 10:26    Předmět: Citovat
Predpokladam ze tym KD bolo treba merat zaverne napatia Smile
svmbass
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Samozřejmě že je potřeba měřit závěrná napětí tranzistorů, ale když se takto ptáš Neoni, nejsem si jist jestli znáš výhodu serioparalelního řazení výkonových tranzistorů z hlediska napájení? Laughing
NEONI
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 10:51    Předmět: Citovat
Ano, kedze su 2 do serie, to napatie sa medti nimi rozdeli, takze je to len polovica. Ale vies, KD607/617 maju maximalne povolene napatie 80V a su sme pri nom dost blizko Smile
svmbass
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 16:22    Předmět: Citovat
Nachystané a oživené moduly pro nástrojové zesilovače podle výše zmíněných schémat. Tyto jsou v provedení jednodušší verze:
http://img511.imageshack.us/img511/6191/1modulysvm3xob5.jpg
Moduly se serioparalelním řazením tranzistorů mám ve třech používaných zesilovačích. Ukázka baskytarového zesilovače s tímto modulem, který má za sebou řadu koncertů, jede spolehlivě i do 2 Ohm:
http://img502.imageshack.us/img502/2241/2silnjverzevsvm500csm6.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/6974/3silnjverzevsvm500diz9.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/9975/4silnjverzevsvm500aep5.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/8118/5svm500ahq8.jpg
Budič silnější verze:
http://img503.imageshack.us/img503/5461/6budikonctr1ly6.jpg
a pro ověřování mám stále dva bloky s koncovými tranzistory:
http://img504.imageshack.us/img504/1508/7koncovtranzistoryvblokln1.jpg
