Několikrát se tady už objevil odkaz na koncový zesilovač 400W
http://www.ptt.yu/korisnici/s/r/srmarkovic/poweramp.htm
Nevím zda-li ho některý z vážených kolegů stavil, já jsem dělal šest kusů, a to ve dvou modifikacích.
Provedl jsem drobnou okolo vstupu a tranzistory pro rozkmit napětí dávám MJE340 / MJE350, které tolik netopí při napájení +/- 72V u verze se serioparalelním řazením koncových tranzistorů. Schema pro silnější verzi je zde:
http://img512.imageshack.us/img512/6935/svmnu0.jpg
a vypadá to jako poněkud odlehčená verze Krausova 1000W zesilovače, jehož schema vyšlo před pár lety v AR.
Úprava u vstupu platí i pro původní verzi na webu.
Ještě něco málo ke konstrukci. Je vhodné vybrat čtveřici vstupních tranzistorů se stejným činitelem h21 a pokud možno s podobnými přechody B-E, B-C.
U jednoho modulu jsem použil tranzistory MPSA42 / MPSA92 a nebyl jsem schopen nastavit výstupní offset v závislosti na rovnoměrném nastavení klidového proudu v obou větvích
V všechny MPSA jsem pak měřil na h21 a přechody B-E a B-C a došel k tomuto:
(průměrně +/-)
MPSA 42, h21=120, B-E=622, B-C=616
MPSA 92, h21= 70, B-E=610, B-C=580. Tady se mě jevil rozdíl přechodů podezřele veliký. Normálně bývá E-C proti bázi hodnotově kousek od sebe.
Takže zůstat u osvědčených 2N5551 a 2N5401
Tyto koncové zesilovače mám použity ve třech konstrukcích s elektronkovými preampy a coby nástrojové zesilovače šlapou výborně,
Koncové tranzistory jsem použil u jednotlivých modulů různé:
BD249C / BD250C
MJ15003 / MJ15004
MJ15022 / MJ15023
Taky čtveřice KD607 / KD617 jedou výborně.
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: pá září 07 2007, 10:33 Předmět:
Samozřejmě že je potřeba měřit závěrná napětí tranzistorů, ale když se takto ptáš Neoni, nejsem si jist jestli znáš výhodu serioparalelního řazení výkonových tranzistorů z hlediska napájení?
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: pá září 07 2007, 10:51 Předmět:
Ano, kedze su 2 do serie, to napatie sa medti nimi rozdeli, takze je to len polovica. Ale vies, KD607/617 maju maximalne povolene napatie 80V a su sme pri nom dost blizko
