Jak nabrousit lišty plotostřihu (otazník)
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Ale jó, Stihl u Hatáka vedou ale sprej zrovna nebyl skladem.
Jo a maj brusku na plotostřih, nabroušení cca 200-250 kaček podle hodinovky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Zkus aceton, nebo tetrachlor.
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Aceton mám. Pokud je tetrachlór to samý jako perchlór, tak taky. Díky za tip, vyzkouším. Jen aby mě ten aceton nesežral barvu z lišty. Smile
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 22:36    Předmět: Citovat
Chlapi možno ma vysmejete, ale dozvedel som sa nedávno jednu super novinku a odskušal a naozaj funguje, ak si zapatlate ruky od sajrajtu z jedle, borovice, smreku a podobne stači na ruky nastriekat penu po holeni a chvilku poroztierat a umyt vodou, ja viem ruky nie su lišta,ale čo to len tak zo srandy skusit. Question
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 14:53    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Pěnu PO HOLENÍ? To je prosím co? Používám pěnu NA holení, PO holení si napatlám hubu Pitralonem nebo podobným dezinfekčno-smradlavým sajrajtem. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 14:56    Předmět: Citovat
ano celeron prepac penu na holenie
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Mohlo by to ist napr. WD40 alebo nejakym inym mastnym svinstvom (nafta). To zvykne rozpustit lepkave veci, ktore su odolne voci liehu, izopropanolu aj benzinu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Mám plotostřih ALKO už mnoho let (možná už více jak 15). Stříhám každý rok cca 80m živého plotu - smrky, olše, střemchy + tůje a cypřiše.
Možná vám budu připadat jako úchyl, ale lišty nůžek pravidelně mamažu (Mogul M6 ze zásob) i během stříhání a hlavně před uložením nůžek. Lišty se nikdy neslepily a dosud je nebylo třeba ani brousit.
Takže doporučuju vzít olej a štětec, nebo nastříka WD40 pro uvolnění a pak promazat. [/url]
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 15:51    Předmět: Citovat
Tak ten sajrajt na plotostřihy od Hatáka nefunguje. Hlavně že to dělá aktivní pěnu, jinak by to snad ani nebylo IN. Evil or Very Mad Měl jsem to nastříkaný 2 dny a naprosto žádnej účinek. Tak jsem lištu rozšrouboval bez demontáže převodovky na konci se dala roztáhnout asi 15 cm a u převodovky asi 5 mm. Vzal jsem cidlinu a pryskyřici z ploch lišty seškrábnul. Stačilo 2 x přejet a lišta byla zcela čistá. Jak prosté a bez pochybně fungujících sajrajtů.
to Eleman: Máš pravdu, ptal jsem se místního zahradníka v penzi a ten mi potvrdil mazat čímkoliv před použitím aby se pryskyřice nelepila. Po použití to prý nemá smysl.
Eleman
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Po použití = před dalším použitím. Wink
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Jasně, jenže když ho používáš 2 x za rok, tak to do dalšího použití odkape. Smile
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Co okape , tam bylo zbytečně .
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 11:26    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
Co zkusit Colu? Když to povolí zarezlý šroub.....
To fakt víš tak málo o chemii, nebo si z lidí jen děláš prdel?
Cola = i když obsahuje cukr a karamel, tak jejím základem jsou ANORGANICKÝ KYSELINY - uhličitá a fosforečná, který fungujou na rez = zase anorganický kysličníky kovů, ale jen minimálně reagujou s ORGANICKÝMA sloučeninama, jakýma jsou nejrůznější mastný a lepivý látky rostlinnýho původu = silice, tuky, vosky, pryskyřice a další vysokomolekulární látky obsahující organicky vázanej uhlík (obvykle ve dvojný nebo trojný vazbě). Na takový siderighty potřebuješ taky odpovídající rozpouštědlo = zase nějakej takovej sideright obsahující podobný, ale KRATŠÍ molekuly z organicky vázanýho uhlíku. V chemii se tomu říká POLÁRNÍ a NEPOLÁRNÍ rozpouštědla.
Polární jsou takový, který mají výrazně polarizovanou molekulu = lidsky řečeno, chovají se jako by ta molekula měla jeden konec kladně nabitej a druhej se záporným nábojem. Klasickým případem je obyčejná VODA.
Naopak nepolární jsou ty, který žádnou výraznou polarizaci molekuly nevykazujou = jejich molekula je symetrická, respektive bez výrazně se projevující elektrický bimorfity. To jsou prakticky všecky jednodušší uhlovodíky, z těch za normálních podmínek kapalnejch můžeš vzít třeba PENTAN, TETRACHLÓR nebo IZOPROPANOL.
V podstatě na ty rostlinný sračky na liště stačí i takový směsky, jako jsou běžnej automobilovej benzín (izoooktan ve směsi s butyrátem etanolu a čistým etanolem) nebo přinejhorším i nitroředidlo (směs lakařskýho toluenu a acetonu) - u něj bych se ale bál leptavýho působení na plastový díly ...
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Ekkare, Ekkare, kde ses tu najednou vylíhnul? Rolling Eyes Kdybys tohle vlákno četl od začátku, tak by ses dozvěděl, že na zaschlý tvůjový pryskyřici si benzínovej čistič ani neškrt. Wink
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Jenže benzínovej čistič NENÍ totéž co automobilovej benzín - ten tankovanej ze stojanu na benzínce a pančovanej babišsračkou je mnohem agresivnějším rozpouštědlem, než to co ti nalejou v drogérii.... Nalej si trochu na kůži na hřbetě ruky, rozetři to a zkus to nechat jen tak odpařit. Jsem zvědavej co budeš říkat potom ...
Strana 2 z 3
