Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 05 2018, 21:26 Předmět:
Ale jó, Stihl u Hatáka vedou ale sprej zrovna nebyl skladem.
Jo a maj brusku na plotostřih, nabroušení cca 200-250 kaček podle hodinovky. _________________ Jirka
Zaslal: st září 05 2018, 22:28 Předmět:
Aceton mám. Pokud je tetrachlór to samý jako perchlór, tak taky. Díky za tip, vyzkouším. Jen aby mě ten aceton nesežral barvu z lišty. _________________ Jirka
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt září 06 2018, 22:36 Předmět:
Chlapi možno ma vysmejete, ale dozvedel som sa nedávno jednu super novinku a odskušal a naozaj funguje, ak si zapatlate ruky od sajrajtu z jedle, borovice, smreku a podobne stači na ruky nastriekat penu po holeni a chvilku poroztierat a umyt vodou, ja viem ruky nie su lišta,ale čo to len tak zo srandy skusit.
Zaslal: pá září 07 2018, 14:53 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Pěnu PO HOLENÍ? To je prosím co? Používám pěnu NA holení, PO holení si napatlám hubu Pitralonem nebo podobným dezinfekčno-smradlavým sajrajtem. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33948 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 07 2018, 15:01 Předmět:
Mohlo by to ist napr. WD40 alebo nejakym inym mastnym svinstvom (nafta). To zvykne rozpustit lepkave veci, ktore su odolne voci liehu, izopropanolu aj benzinu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 07 2018, 16:43 Předmět:
Mám plotostřih ALKO už mnoho let (možná už více jak 15). Stříhám každý rok cca 80m živého plotu - smrky, olše, střemchy + tůje a cypřiše.
Možná vám budu připadat jako úchyl, ale lišty nůžek pravidelně mamažu (Mogul M6 ze zásob) i během stříhání a hlavně před uložením nůžek. Lišty se nikdy neslepily a dosud je nebylo třeba ani brousit.
Takže doporučuju vzít olej a štětec, nebo nastříka WD40 pro uvolnění a pak promazat. [/url] _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so září 08 2018, 15:51 Předmět:
Tak ten sajrajt na plotostřihy od Hatáka nefunguje. Hlavně že to dělá aktivní pěnu, jinak by to snad ani nebylo IN. Měl jsem to nastříkaný 2 dny a naprosto žádnej účinek. Tak jsem lištu rozšrouboval bez demontáže převodovky na konci se dala roztáhnout asi 15 cm a u převodovky asi 5 mm. Vzal jsem cidlinu a pryskyřici z ploch lišty seškrábnul. Stačilo 2 x přejet a lišta byla zcela čistá. Jak prosté a bez pochybně fungujících sajrajtů.
to Eleman: Máš pravdu, ptal jsem se místního zahradníka v penzi a ten mi potvrdil mazat čímkoliv před použitím aby se pryskyřice nelepila. Po použití to prý nemá smysl. _________________ Jirka
Zaslal: so září 08 2018, 15:54 Předmět:
Celeron napsal(a):
Po použití = před dalším použitím. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31892 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 09 2018, 11:26 Předmět:
jimirek napsal(a):
Co zkusit Colu? Když to povolí zarezlý šroub.....
To fakt víš tak málo o chemii, nebo si z lidí jen děláš prdel?
Cola = i když obsahuje cukr a karamel, tak jejím základem jsou ANORGANICKÝ KYSELINY - uhličitá a fosforečná, který fungujou na rez = zase anorganický kysličníky kovů, ale jen minimálně reagujou s ORGANICKÝMA sloučeninama, jakýma jsou nejrůznější mastný a lepivý látky rostlinnýho původu = silice, tuky, vosky, pryskyřice a další vysokomolekulární látky obsahující organicky vázanej uhlík (obvykle ve dvojný nebo trojný vazbě). Na takový siderighty potřebuješ taky odpovídající rozpouštědlo = zase nějakej takovej sideright obsahující podobný, ale KRATŠÍ molekuly z organicky vázanýho uhlíku. V chemii se tomu říká POLÁRNÍ a NEPOLÁRNÍ rozpouštědla.
Polární jsou takový, který mají výrazně polarizovanou molekulu = lidsky řečeno, chovají se jako by ta molekula měla jeden konec kladně nabitej a druhej se záporným nábojem. Klasickým případem je obyčejná VODA.
Naopak nepolární jsou ty, který žádnou výraznou polarizaci molekuly nevykazujou = jejich molekula je symetrická, respektive bez výrazně se projevující elektrický bimorfity. To jsou prakticky všecky jednodušší uhlovodíky, z těch za normálních podmínek kapalnejch můžeš vzít třeba PENTAN, TETRACHLÓR nebo IZOPROPANOL.
V podstatě na ty rostlinný sračky na liště stačí i takový směsky, jako jsou běžnej automobilovej benzín (izoooktan ve směsi s butyrátem etanolu a čistým etanolem) nebo přinejhorším i nitroředidlo (směs lakařskýho toluenu a acetonu) - u něj bych se ale bál leptavýho působení na plastový díly ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 09 2018, 20:43 Předmět:
Ekkare, Ekkare, kde ses tu najednou vylíhnul? Kdybys tohle vlákno četl od začátku, tak by ses dozvěděl, že na zaschlý tvůjový pryskyřici si benzínovej čistič ani neškrt. _________________ Jirka
Zaslal: po září 10 2018, 18:40 Předmět:
Jenže benzínovej čistič NENÍ totéž co automobilovej benzín - ten tankovanej ze stojanu na benzínce a pančovanej babišsračkou je mnohem agresivnějším rozpouštědlem, než to co ti nalejou v drogérii.... Nalej si trochu na kůži na hřbetě ruky, rozetři to a zkus to nechat jen tak odpařit. Jsem zvědavej co budeš říkat potom ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
