Zaslal: ne srpen 26 2018, 8:49 Předmět:
No tyvole, ještě tu budeme laikům radit kokotiny!
Jenom jeden adaptér ze tří vydrží zkrat trvale, ostatní po určitém čase odejdou, protože jsou i jejich ochrany řešený "úsporně".
Tady jde spíš o to, že mladej ještě nepochopil, že adaptér výstupní proud sám žádný nedává /proto ho chce měřit stejně, jako napětí/, ale že se do určitý zátěže proud z adaptérů ODEBÍRÁ.
Není-li tedy připojena zátěž, žádný proud z výstupu neteče.
Měření proudu do zkratu je riskantní věc a mladej stejně nevysvětlil, proč to vůbec dělá. Jsou prázdniny, do školy to nemá.
Zaslal: ne srpen 26 2018, 8:50 Předmět:
dusky01nn napsal(a):
A ked dostanem 12V/2A, tak potom budem hladat 12 ohm odpor?
Ne. Budeš hledat 6 ohm odpor.
Nepraktické to není. Pokud se chceš elektronice věnovat, musíš si pořídit nějaké vybavení.
Pokud nechceš, a máš pochybnosti o funkci nějakého zařízení, zajdeš tam, kde ho změřit umí.
A teď malá úloha. Představ si, že máš pouze čtyři rezistory. 1 ohm, 2 ohmy, 4 ohmy a 8 ohmů.
5 ohmů získáš tak, že sériově zapojíš 1 ohm a 4 ohmy.
12 ohmů získáš spojením 4 a 8 ohmů.
Jak získáš 6 ohmů pro výše zmíněný adaptér?
Jakých dalších hodnot odporu můžeš dosáhnout vhodným pospojováním těchto rezistorů?
Můžeš použít jeden, dva, tři, nebo všechny. Můžeš je zapojovat sériově, paralelně, i sérioparalelně.
Pokud úlohu správně vyřešíš, zjistíš, że možnosti jsou naprosto nečekané!
A jsou to pořád jen "blbé" 4 odpory...
Elektronika je prostě kouzelná!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 26 2018, 9:33 Předmět:
sinclair napsal(a):
...mladej ještě nepochopil, že adaptér výstupní proud sám žádný nedává /proto ho chce měřit stejně, jako napětí/, ale že se do určitý zátěže proud z adaptérů ODEBÍRÁ.
Zřejmě nepochopil, že proudová zatížitelnost je daná vlastnostmi zdroje, a aktuálně odebíraný proud vlastnostmi připojené zátěže. Zatížitelnost nelze měřit přímo, je možné pouze ověřovat parametry zdroje při dané zátěži.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne srpen 26 2018, 15:07 Předmět:
Na odzkoušení napájecích adaptérů, zdrojů obecně, používám regul. el. zátěž z ebay - můžu on-line sledovat chování zdroje při zvolené zátěži ... neocenitelné. Jako bonus je tam i program na "změření" kapacity baterií (vše potřebné se před testem navolí a pak stačí spustit test "run").
Kokso, to mi nehovor, ze na zmeranie vykonu adapteru tam budem saskovat s rezistormi, ci nejakym potenciometrom.
Ja potrebujem jednoducho zmerat a urcit, ci adapter vie dat na 12V aj 1 Amper.
Pokial budem vediet, ze adapter dokaze dat max. 300mA, tak uz bude asi pomaly koncit.
Skratka, potrebujem merac taky, ako sa meria napatie, ze sa prilozia svorky a viem kolko tam je. Tak to potrebujem aj na vykon!
Zaslal: čt září 06 2018, 22:52 Předmět:
Přesunuto do HP. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 07 2018, 3:14 Předmět:
No neodpovedal si.
Ja tam na tej skuske nebudem trtosit s nejakymi odpormi a potenciometrami.
Ja potrebujem na to meraci pristroj. Aky?
Ale odpovedal. Celkom jasne ti bolo niekolkoraz povedané, že potrebuješ potencioMETER. Ak sa s tým nedokážeš popasovať a vybrať si z takej rady svoje, nezostáva nič iné ako ťa poľutovať ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Potřebuješ na to voltmetr a zátěž. Bez zátěže nepoteče žádný proud, žádný výkon. Jako zátěž je nejsnadnější a nejlevnější použít rezistor zvolené (vypočítané) hodnoty podle předpokládaného proudu ze zdroje. Nevýhodou tohoto řešení je, že pro jiný proud nebo napětí je třeba jiná velikost odporu. Pro jednorázové měření je to vyhovující metoda.
Pokud je ovšem často potřeba testovat zdroje o různém napětí nebo výkonu, používá se pro testování tzv. elektronická zátěž, jejíž příklad sem dal gepard, ale lze použít i jednodušší zapojení např. odtud nebo ubastlit třeba podle Danyka.
Bez zátěže měřit výkon prostě nejde, protože žádný není, na to jsou zákony. Stačí se (pro začátek) naučit ten Ohmův. A dokud ho nebudeš znát, budeš šaškovat v HP
edit: Pokud použiješ elektronickou zátěž, kterou sem dal gepard, nebudeš potřebovat žádný další měřící přístroj, protože deska obsahuje voltmetr, ampérmetr i regulaci zátěže. Stačí měřený zdroj připojit k tomuto modulu a potenciometrem pomalu zvětšovat proud ampérmetrem a sledovat přitom napětí voltmetru. Jakmile napětí začne klesat, je to hranice možností zdroje, ale testovat by se mělo jen do jmenovité hodnoty proudu.
Bez tohto prístroja môžeš merat jedine skratový prúd. No ale ak ti slovo skrat nič nehovorí, tak sa radšej venuj športu. To bude najbezpečnejšie pre spoločnosť.
