sietovy adapter vykon (přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 8:49    Předmět: Citovat
No tyvole, ještě tu budeme laikům radit kokotiny!
Jenom jeden adaptér ze tří vydrží zkrat trvale, ostatní po určitém čase odejdou, protože jsou i jejich ochrany řešený "úsporně".
Tady jde spíš o to, že mladej ještě nepochopil, že adaptér výstupní proud sám žádný nedává /proto ho chce měřit stejně, jako napětí/, ale že se do určitý zátěže proud z adaptérů ODEBÍRÁ.
Není-li tedy připojena zátěž, žádný proud z výstupu neteče.
Měření proudu do zkratu je riskantní věc a mladej stejně nevysvětlil, proč to vůbec dělá. Jsou prázdniny, do školy to nemá.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 8:50    Předmět: Citovat
dusky01nn napsal(a):
A ked dostanem 12V/2A, tak potom budem hladat 12 ohm odpor?
Ne. Budeš hledat 6 ohm odpor.
Nepraktické to není. Pokud se chceš elektronice věnovat, musíš si pořídit nějaké vybavení.
Pokud nechceš, a máš pochybnosti o funkci nějakého zařízení, zajdeš tam, kde ho změřit umí.
A teď malá úloha. Představ si, že máš pouze čtyři rezistory. 1 ohm, 2 ohmy, 4 ohmy a 8 ohmů.
5 ohmů získáš tak, že sériově zapojíš 1 ohm a 4 ohmy.
12 ohmů získáš spojením 4 a 8 ohmů.
Jak získáš 6 ohmů pro výše zmíněný adaptér?
Jakých dalších hodnot odporu můžeš dosáhnout vhodným pospojováním těchto rezistorů?
Můžeš použít jeden, dva, tři, nebo všechny. Můžeš je zapojovat sériově, paralelně, i sérioparalelně.
Pokud úlohu správně vyřešíš, zjistíš, że možnosti jsou naprosto nečekané!
A jsou to pořád jen "blbé" 4 odpory...
Elektronika je prostě kouzelná!
Kremik
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 9:02    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Třeba dělá opravky Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 9:33    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...mladej ještě nepochopil, že adaptér výstupní proud sám žádný nedává /proto ho chce měřit stejně, jako napětí/, ale že se do určitý zátěže proud z adaptérů ODEBÍRÁ.
Zřejmě nepochopil, že proudová zatížitelnost je daná vlastnostmi zdroje, a aktuálně odebíraný proud vlastnostmi připojené zátěže. Zatížitelnost nelze měřit přímo, je možné pouze ověřovat parametry zdroje při dané zátěži.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 12:54    Předmět: Citovat
Alebo si kúp potenciometer a na ňom si nastavíš odpor aký chceš. Wink
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Aby výkonový potenciometr nebyl dražší než ten zdroj...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 15:07    Předmět: Citovat
Na odzkoušení napájecích adaptérů, zdrojů obecně, používám regul. el. zátěž z ebay - můžu on-line sledovat chování zdroje při zvolené zátěži ... neocenitelné. Jako bonus je tam i program na "změření" kapacity baterií (vše potřebné se před testem navolí a pak stačí spustit test "run").
 Velikost:  116.96 kB
 Zobrazeno:  100 krát
-- Gepard --
dusky01nn
Zablokován
Založen: Aug 25, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Kokso, to mi nehovor, ze na zmeranie vykonu adapteru tam budem saskovat s rezistormi, ci nejakym potenciometrom.
Ja potrebujem jednoducho zmerat a urcit, ci adapter vie dat na 12V aj 1 Amper.
Pokial budem vediet, ze adapter dokaze dat max. 300mA, tak uz bude asi pomaly koncit.
Skratka, potrebujem merac taky, ako sa meria napatie, ze sa prilozia svorky a viem kolko tam je. Tak to potrebujem aj na vykon!
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 22:30    Předmět: Citovat
Kokso, to mi nehovor, ze na zmeranie vykonu adapteru tam budem saskovat s rezistormi, ci nejakym potenciometrom...
Kam na ty estrádní gagy chodíš? Nechceš se věnovat raději něčemu užitečnějšímu, třeba výrobě mýdlových bublin? Wink
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Přesunuto do HP.
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 2:28    Předmět: Citovat
No neodpovedal si.
Ja tam na tej skuske nebudem trtosit s nejakymi odpormi a potenciometrami.
Ja potrebujem na to meraci pristroj. Aky?
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 3:14    Předmět: Citovat
No neodpovedal si.
Ale odpovedal. Celkom jasne ti bolo niekolkoraz povedané, že potrebuješ potencioMETER. Ak sa s tým nedokážeš popasovať a vybrať si z takej rady svoje, nezostáva nič iné ako ťa poľutovať ...
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 7:55    Předmět: Citovat
Potřebuješ na to voltmetr a zátěž. Bez zátěže nepoteče žádný proud, žádný výkon. Jako zátěž je nejsnadnější a nejlevnější použít rezistor zvolené (vypočítané) hodnoty podle předpokládaného proudu ze zdroje. Nevýhodou tohoto řešení je, že pro jiný proud nebo napětí je třeba jiná velikost odporu. Pro jednorázové měření je to vyhovující metoda.
Pokud je ovšem často potřeba testovat zdroje o různém napětí nebo výkonu, používá se pro testování tzv. elektronická zátěž, jejíž příklad sem dal gepard, ale lze použít i jednodušší zapojení např. odtud nebo ubastlit třeba podle Danyka.
Bez zátěže měřit výkon prostě nejde, protože žádný není, na to jsou zákony. Stačí se (pro začátek) naučit ten Ohmův. A dokud ho nebudeš znát, budeš šaškovat v HP Wink
edit: Pokud použiješ elektronickou zátěž, kterou sem dal gepard, nebudeš potřebovat žádný další měřící přístroj, protože deska obsahuje voltmetr, ampérmetr i regulaci zátěže. Stačí měřený zdroj připojit k tomuto modulu a potenciometrem pomalu zvětšovat proud ampérmetrem a sledovat přitom napětí voltmetru. Jakmile napětí začne klesat, je to hranice možností zdroje, ale testovat by se mělo jen do jmenovité hodnoty proudu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 9:04    Předmět: Citovat
...Ja potrebujem na to meraci pristroj. Aky?
Asi jsi nečetl mé odpovědi na první stránce. Tak ještě jednou:
Máš nějaký důvod, proč se v tom šťouráš?
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 11:02    Předmět: Citovat
Toto je ten prístroj:
Bez tohto prístroja môžeš merat jedine skratový prúd. No ale ak ti slovo skrat nič nehovorí, tak sa radšej venuj športu. To bude najbezpečnejšie pre spoločnosť.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 7
