Napájení po UTP kabelu kamery F19805W (upraven název)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 7:30    Předmět: Citovat
Tak jsme bastlíři a ne blázni - 230V po UTP..
Dá se bavit o tom, že by sis dole nacpal třeba 24V zdroj a nahoře dal DCDC na 12V. Tím by ses dostal na zhruba poloviční proud a stále bys měl jistotu v izolačních vlastnostech.
Takže než bych tam tu kameru připojil ověřil bych si měřákem, že sem si náhodou někde neprohodil nechtěně polaritu toho přívodu.
Když už ste zmínili 802.3af vzpoměl sem si na úsměvnou příhodu, kdy mi kluci jednoduchý
UTP tester připojili na 48V - naštěstí jen tou "pasivní" částí. Zdechla v tom polovina LEDek..
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 8:36    Předmět: Citovat
Zatím nebyla zmíněná skutečná délka UTP. Při pár metrech nemusí být s úbytkem problém.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 8:55    Předmět: Citovat
Jasně, nejen délka, ale i verze UTP hraje roli CAT5 vs CAT6.
U CAT5e (24AWG) je odpor smyčky ≤ 0.188 Ω/m
CAT6 (23AWG) je odpor smyčky ≤ 0.134 Ω/m
Už při rozholení CAT5 a 6 je cítit ten rozdíl v průřezu jádra.
Nakonec bude hrát roli i pečlivost při zakrimpování koncovek atd.. Špičky v odběru je možno vyladit použitím nějakého kondu na konci vedení atd. Chce to zkusit a měřit...
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Tak délka kabelu je odhadem 15 metrů.
Edit : vyhlédl jsem si toto respektive mám to v košíku odběr osobně je tady kamenná pobočka
https://www.patro.cz/produkt/1074663955-oem-sada-pro-napajeni-po-ethernetu-pasivni-konektory-na-9v-rfe-poe
a
https://www.patro.cz/produkt/1077224624-valueline-spojka-rj45
je to v pohodě ? díky
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Jo, je to OK na tomhle není co vymýšlet. Jen si pohlídej vnitřní průměr toho sousého konektoru - je buď 2,5mm nebo 2,1mm. Vnější je vždy 5,5. Ať Ti to pasuje ke kameře a zdroji. Opět si ještě raději zkontroluj polaritu na konektoru na půdě, než ho zapojíš do kamery.
markoni
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Než ji resetuji tak radši se zeptám fungovala mi tato kamera bez problémů od prosince 2014, asi 11/12/2018 19:22 se zasekla ten datum odvozuji od posledního snímku který mě poslala pomocí protokolu FTP na mé stránky ale když dám do prohlížeče její IP adresu tak se mi objeví přihlašovací dialog vis příloha pochopitelně se tam nemohu přihlásit má někdo s tím zkušenosti ? díky
 Velikost:  11.54 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  9.87 kB
 Zobrazeno:  73 krát
markoni
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Tak se mi to podařilo vyresetovat aniž bych mačkal tlačítko reset na kameře, na netu jsem našel návod jak na to! prostě nevyplňovat heslo a do pole username dat admin potom ta kamera nabídne možnost new username a taky new password.
