Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út září 04 2018, 7:30 Předmět:
Tak jsme bastlíři a ne blázni - 230V po UTP..
Dá se bavit o tom, že by sis dole nacpal třeba 24V zdroj a nahoře dal DCDC na 12V. Tím by ses dostal na zhruba poloviční proud a stále bys měl jistotu v izolačních vlastnostech.
Takže než bych tam tu kameru připojil ověřil bych si měřákem, že sem si náhodou někde neprohodil nechtěně polaritu toho přívodu.
Když už ste zmínili 802.3af vzpoměl sem si na úsměvnou příhodu, kdy mi kluci jednoduchý
UTP tester připojili na 48V - naštěstí jen tou "pasivní" částí. Zdechla v tom polovina LEDek..
Zaslal: út září 04 2018, 8:55 Předmět:
Jasně, nejen délka, ale i verze UTP hraje roli CAT5 vs CAT6.
U CAT5e (24AWG) je odpor smyčky ≤ 0.188 Ω/m
CAT6 (23AWG) je odpor smyčky ≤ 0.134 Ω/m
Už při rozholení CAT5 a 6 je cítit ten rozdíl v průřezu jádra.
Nakonec bude hrát roli i pečlivost při zakrimpování koncovek atd.. Špičky v odběru je možno vyladit použitím nějakého kondu na konci vedení atd. Chce to zkusit a měřit...
Zaslal: út září 04 2018, 20:35 Předmět:
Jo, je to OK na tomhle není co vymýšlet. Jen si pohlídej vnitřní průměr toho sousého konektoru - je buď 2,5mm nebo 2,1mm. Vnější je vždy 5,5. Ať Ti to pasuje ke kameře a zdroji. Opět si ještě raději zkontroluj polaritu na konektoru na půdě, než ho zapojíš do kamery.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 13:34 Předmět:
Než ji resetuji tak radši se zeptám fungovala mi tato kamera bez problémů od prosince 2014, asi 11/12/2018 19:22 se zasekla ten datum odvozuji od posledního snímku který mě poslala pomocí protokolu FTP na mé stránky ale když dám do prohlížeče její IP adresu tak se mi objeví přihlašovací dialog vis příloha pochopitelně se tam nemohu přihlásit má někdo s tím zkušenosti ? díky
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 20:20 Předmět:
Tak se mi to podařilo vyresetovat aniž bych mačkal tlačítko reset na kameře, na netu jsem našel návod jak na to! prostě nevyplňovat heslo a do pole username dat admin potom ta kamera nabídne možnost new username a taky new password.
