Lampová RIAA korekce a zesilovač pro sluchátka
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 12:14    Předmět: Citovat
hafco, opravdu bych vřele doporučil spojit se s tím Milanem Švrčinou. Vysvětlím proč.
Je to povoláním hodně dobrý strojař a dlouholeté bastlení má jako koníčka, jako skoro my všichni tady.
On ale stavěl všecko, co bylo kdysi třeba, třeba i celé PA aparáty a kytarové záležitosti, jak s polovodiči, tak elektronkami. Sám je výborný baskytarista s absolutním sluchem.
Jako důkladný strojař úplně od všeho uchovává podrobnou dokumentaci, včetně dokumentace nepovedených vzorků. A mívá tam i dodatečně uvedeno, proč se nepovedly a odkaz na "vyšší verzi".
Např. se vůbec nepovedly první verze sluchátkáčů s 2x6N2P a 2x6N1P, prostě to do 2x16 ohmů hrálo blbě.
Pak se postavily různý verze osazení, včetně koncových stupňů s výkonnými triodami, jako je třeba 6N6P a zkoušelo se i jejich paralelní zapojování.
Nakonec, po všech, často hodně komplikovaných experimentech, byl tuším nejspokojenější se zvukem i výkonem elektronkového sluchátkáče, který byl osazen ECL86 původní československé výroby. Polské se nějak neosvědčily a ani se tomu nedivím.
Milan zkoušel i nějaké varianty RIAA předzesilovačů, ale u toho už jsem nebyl.
Vždycky měl po ruce hromadu dobrého materiálu a hlavně chuti dělat - není pro něj problém nějaký okamžitý nápad do několika hodin realizovat a odzkoušet v praxi.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 14:31    Předmět: Citovat
RIAA udělám asi podle toho, co sem dal barnodaj nebo podle obrázku ten RIAA-Phono-Preamp.
A když už to budu dělat, tak tomu malé konce s výstupním trafem RADIOX Minor VT40. Našel jsem dvě zapojení s ECL86, jeden se zpětnou vazbou a druhý bez ní. Je otázkou, který by byl lepší.
A mezi RIAA a konec bych chtěl vsunout nějaké pasivní korekce. Jen nevím, jestli bude stačit citlivost konce a zesílení toho předzesilovače.
 Velikost:  11 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  45.54 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  140.29 kB
 Zobrazeno:  81 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Podívej se ještě na tohle, tady je všecko to, co bylo v tom Elektoru 2000. Není zač Very Happy
https://uloz.to/!jPWRbodpQt1D/predzesilovace-s-ecl86-zip
Zapojení RIAA ala Shure:
https://uloz.to/!GRzS9Wb2TdWm/shure-m65-data-sheet-pdf
Ten Shure, stejnosměrně žhavený, líp anodově vyfiltrovaný a na dps má pak citelně lepší parametry, než jsou uvedený v originálu, hlavně pak odstup. Ostatní polohy přepínače je možný vypustit a nechat zapojenou jen korekci RIAA. Anebo jednu polohu nechat rezervní "linkovou" s citlivostí třeba okolo 100mV, zapojení to umožňuje. Pasiv či ZV u elektronek a zvlášť triod vychází ve prospěch toho ZV.
Ještě mám někde jednu konstrukci sluchátkáče s ECL, dokonce i s plošáky, zdroji a mechanikou - chceš to?
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Děkuji.
Jak se na to tak dívám, asi bude jedno jestli RIAA bude ze dvou triod nebo s ECL86. U ní je navíc ještě vstupní trafo, to je další komplikace.
A ten konec se mi zjednodušil. V zapojení s zpětnou vazbou z Nuts and Volts jsem si nevšiml, že jsou tam použité 6T9, které jsou téměř k nesehnání.
Nechci v tom utopit nějakou závratnou částku. Stav mých uší má do netopýra už daleko. Cry
Dobročinnosti se nebráním, jestli to chceš někam dát určitě se na to podívám.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 17:22    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
To trafo je tam potřeba jen pro přenosku typu Moving Coil.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Děkuji, už jsem si to přeslabikoval. S mojí angličtinou to je neslavné. Ještě tak ruština, ale po těch letech už asi taky nic. Wink
Je dobré, že je u toho DPS. Nemusel bych vymýšlet už vymyšlené.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Určitě, řešení dobré desky pro elektronky potřebuje trochu odlišnější přístup, každý pikofarad vzájemný či parazitní se počítá. Kór na těchto impedančních řádech. Moc jsem se toho sice nenaučil Very Happy, ale něco přece. Nechat definitivní plošáky /pokud jsem je vůbec použil/ galvanicky pocínovat a zásadně nelakovat, po pájení tavidlo důkladně umýt, zvlášť u objímek.
Desky s nepájivkou jsem na elektronky nedělal vůbec a tudíž nevím, jak se to chová s maskou a bez ní. Ale běžný lak SK10 tropil neplechy.
hafca
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Mám ještě takový kacířský dotaz. Napadlo mi použít místo síťového trafa zdroj od notebooku a potřebná napětí řešit přes DC-DC step down pro žhavení a DC-DC step up pro anody. VN přes DC-DC 8~32V to 45~390V a žhavení třeba přes DC-DC Step Down Adjustable Constant Voltage. Bylo by to postatně míň náročné na prostor, váhu a nakonec i peníze za trafo.
Je to hodně blbý nápad nebo by to bylo schůdné?
sinclair
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 22:17    Předmět: Citovat
Jedeš! Fuj!
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Já to tušil. Cry
Teď tedy nastává další fáze, shánění traf, elektronek a vymýšlení jak to bude vypadat. A do toho mám slíbený MC600Q, který by měl přijít k tomu zesilovači, ale prý nefunguje.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 12:08    Předmět: Citovat
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT5634.pdf
 Velikost:  270.53 kB
 Zobrazeno:  104 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Sehnal jsem ke kanibalizaci stereo Tarantelu. Je tam síťové trafo s 2x6.3V a 1x575V takže to budu muset usměrnit jednocestně abych se dostal na rozumné anodové napětí.
Zajímavější jsou ale pro mě výstupní trafa. Sekundáry jsou normální, ale primáry mají vinutí pro anodu s odbočkou. Z těch je napájený přes odpory zbytek rádia. Mám to chápat tak, že to slouží zároveň jako filtrační tlumivka? Pokaždé jsem viděl v napájení tlumivku zvlášť.
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 11:18    Předmět: Citovat
To trafo má vyvedený střed sekundáru, takže máš pro dvoucestné usměrnění k dispozici 2x285 VAC.
Jo, a schéma Tarantelly je tady.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
hafca
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 11:23    Předmět: Citovat
Schema mám. Trafo střed vyvedený nemá.
 Velikost:  88.03 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 11:27    Předmět: Citovat
To je nesmysl: jestli je tam EZ81, musí mít trafo vyvedený střed sekundáru, jinak by to popřelo smysl dvoucestného usměrnění. A i při jednocestném by na ní bylo přes 1000 V, což je mezní závěrné napětí.
Přinejhorším bude ten střed přímo spojený s patkami trafa.
Strana 2 z 3
