Zaslal: ne srpen 26 2018, 12:14 Předmět:
hafco, opravdu bych vřele doporučil spojit se s tím Milanem Švrčinou. Vysvětlím proč.
Je to povoláním hodně dobrý strojař a dlouholeté bastlení má jako koníčka, jako skoro my všichni tady.
On ale stavěl všecko, co bylo kdysi třeba, třeba i celé PA aparáty a kytarové záležitosti, jak s polovodiči, tak elektronkami. Sám je výborný baskytarista s absolutním sluchem.
Jako důkladný strojař úplně od všeho uchovává podrobnou dokumentaci, včetně dokumentace nepovedených vzorků. A mívá tam i dodatečně uvedeno, proč se nepovedly a odkaz na "vyšší verzi".
Např. se vůbec nepovedly první verze sluchátkáčů s 2x6N2P a 2x6N1P, prostě to do 2x16 ohmů hrálo blbě.
Pak se postavily různý verze osazení, včetně koncových stupňů s výkonnými triodami, jako je třeba 6N6P a zkoušelo se i jejich paralelní zapojování.
Nakonec, po všech, často hodně komplikovaných experimentech, byl tuším nejspokojenější se zvukem i výkonem elektronkového sluchátkáče, který byl osazen ECL86 původní československé výroby. Polské se nějak neosvědčily a ani se tomu nedivím.
Milan zkoušel i nějaké varianty RIAA předzesilovačů, ale u toho už jsem nebyl.
Vždycky měl po ruce hromadu dobrého materiálu a hlavně chuti dělat - není pro něj problém nějaký okamžitý nápad do několika hodin realizovat a odzkoušet v praxi.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne srpen 26 2018, 14:31 Předmět:
RIAA udělám asi podle toho, co sem dal barnodaj nebo podle obrázku ten RIAA-Phono-Preamp.
A když už to budu dělat, tak tomu malé konce s výstupním trafem RADIOX Minor VT40. Našel jsem dvě zapojení s ECL86, jeden se zpětnou vazbou a druhý bez ní. Je otázkou, který by byl lepší.
A mezi RIAA a konec bych chtěl vsunout nějaké pasivní korekce. Jen nevím, jestli bude stačit citlivost konce a zesílení toho předzesilovače.
Velikost:
11 kB
Zobrazeno:
97 krát
Velikost:
45.54 kB
Zobrazeno:
96 krát
Velikost:
140.29 kB
Zobrazeno:
81 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 26 2018, 16:43 Předmět:
Podívej se ještě na tohle, tady je všecko to, co bylo v tom Elektoru 2000. Není zač
https://uloz.to/!jPWRbodpQt1D/predzesilovace-s-ecl86-zip
Zapojení RIAA ala Shure:
https://uloz.to/!GRzS9Wb2TdWm/shure-m65-data-sheet-pdf
Ten Shure, stejnosměrně žhavený, líp anodově vyfiltrovaný a na dps má pak citelně lepší parametry, než jsou uvedený v originálu, hlavně pak odstup. Ostatní polohy přepínače je možný vypustit a nechat zapojenou jen korekci RIAA. Anebo jednu polohu nechat rezervní "linkovou" s citlivostí třeba okolo 100mV, zapojení to umožňuje. Pasiv či ZV u elektronek a zvlášť triod vychází ve prospěch toho ZV.
Ještě mám někde jednu konstrukci sluchátkáče s ECL, dokonce i s plošáky, zdroji a mechanikou - chceš to?
Zaslal: ne srpen 26 2018, 17:15 Předmět:
Děkuji.
Jak se na to tak dívám, asi bude jedno jestli RIAA bude ze dvou triod nebo s ECL86. U ní je navíc ještě vstupní trafo, to je další komplikace.
A ten konec se mi zjednodušil. V zapojení s zpětnou vazbou z Nuts and Volts jsem si nevšiml, že jsou tam použité 6T9, které jsou téměř k nesehnání.
Nechci v tom utopit nějakou závratnou částku. Stav mých uší má do netopýra už daleko.
Dobročinnosti se nebráním, jestli to chceš někam dát určitě se na to podívám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 26 2018, 17:40 Předmět:
Děkuji, už jsem si to přeslabikoval. S mojí angličtinou to je neslavné. Ještě tak ruština, ale po těch letech už asi taky nic.
Je dobré, že je u toho DPS. Nemusel bych vymýšlet už vymyšlené. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 26 2018, 19:30 Předmět:
Určitě, řešení dobré desky pro elektronky potřebuje trochu odlišnější přístup, každý pikofarad vzájemný či parazitní se počítá. Kór na těchto impedančních řádech. Moc jsem se toho sice nenaučil , ale něco přece. Nechat definitivní plošáky /pokud jsem je vůbec použil/ galvanicky pocínovat a zásadně nelakovat, po pájení tavidlo důkladně umýt, zvlášť u objímek.
Desky s nepájivkou jsem na elektronky nedělal vůbec a tudíž nevím, jak se to chová s maskou a bez ní. Ale běžný lak SK10 tropil neplechy.
Zaslal: st srpen 29 2018, 21:30 Předmět:
Mám ještě takový kacířský dotaz. Napadlo mi použít místo síťového trafa zdroj od notebooku a potřebná napětí řešit přes DC-DC step down pro žhavení a DC-DC step up pro anody. VN přes DC-DC 8~32V to 45~390V a žhavení třeba přes DC-DC Step Down Adjustable Constant Voltage. Bylo by to postatně míň náročné na prostor, váhu a nakonec i peníze za trafo.
Je to hodně blbý nápad nebo by to bylo schůdné? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt srpen 30 2018, 10:56 Předmět:
Já to tušil.
Teď tedy nastává další fáze, shánění traf, elektronek a vymýšlení jak to bude vypadat. A do toho mám slíbený MC600Q, který by měl přijít k tomu zesilovači, ale prý nefunguje. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so září 01 2018, 10:59 Předmět:
Sehnal jsem ke kanibalizaci stereo Tarantelu. Je tam síťové trafo s 2x6.3V a 1x575V takže to budu muset usměrnit jednocestně abych se dostal na rozumné anodové napětí.
Zajímavější jsou ale pro mě výstupní trafa. Sekundáry jsou normální, ale primáry mají vinutí pro anodu s odbočkou. Z těch je napájený přes odpory zbytek rádia. Mám to chápat tak, že to slouží zároveň jako filtrační tlumivka? Pokaždé jsem viděl v napájení tlumivku zvlášť. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 01 2018, 11:18 Předmět:
To trafo má vyvedený střed sekundáru, takže máš pro dvoucestné usměrnění k dispozici 2x285 VAC.
Jo, a schéma Tarantelly je tady. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 01 2018, 11:27 Předmět:
To je nesmysl: jestli je tam EZ81, musí mít trafo vyvedený střed sekundáru, jinak by to popřelo smysl dvoucestného usměrnění. A i při jednocestném by na ní bylo přes 1000 V, což je mezní závěrné napětí.
Přinejhorším bude ten střed přímo spojený s patkami trafa. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Strana 2 z 3
