Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po srpen 06 2018, 7:34 Předmět:
No tak 10% dolů, to je pravda, kdysi na škole jsme to počítali za domácí úkol, to ale byl Avomet s 20kΩ/V tuším. Ale s tím operákem si může rovnou vytvořit S-metr, s měřáčkem na 6,5V opřeným o stejnou referenci (+6,5V)
Otázka mi je nejasná. Krystal má elektrické náhradní schéma, které vypadá jako pasivní dvojpól, a otázka věrohodného změření jeho ekvivalentních parametrů je namístě. Tyto parametry ale nebudou ovlivněny režimem použití, pokud tedy budou parametry prostředí zhruba stejné při měření i použití.
A ty přesně změřený frekvence se použijou k čemu, když pak nastoupí tupá kombinatorika? Teda ne že bych měla spektrák, ale hypoteticky bych mohla mít třeba wobulátor na frekvenci filtru.
Krystal má sériovou a paralelní rezonanci, různé oscilátory kmitají různě, některé technologie krystalů umožňujou dotahovat frekvenci sériovou cívkou...
když nebyly ještě na trhu CBčka, překopávali jsme VXN101 na 27 MHz, ale poznatky okolo krystalů jsem dost pozapomínal.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt srpen 09 2018, 19:34 Předmět:
Ano, když budeš mít krabici nezměřených krystalů a budeš je tam náhodně bez systému strkat, tak je to kombinatorika, Lesano tupá
Když je budeš mít setříděné podle frekvence, tak zjistíš, jaký vliv má rozptyl frekvence krystalů na tvar charakteristiky.
Proč myslíš, že jsi koupila draze vybranou čtveřic, nebyly by lacinějšíí 4 kousky sesypaný v šuplíku z GME ?
Žádnou draze vybranou čtveřici jsem nekoupila, koupila jsem sesypaných 10 laciných kousků z šuplíku TME a pak je setřídila. Ale žádný přesný měření se nekonalo. Ani sokly ve filtru, nemám ten spektrák ani wobulátor na 9,216MHz.
