A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 41, 42, 43, 44  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 7:11    Předmět: Citovat
ten wobler dává rozmítaných 3.65 MHz, tak bych řekl že přes celý přijímač.
To podivuhodný agc má pracovní odpor 1Meg, měřák s 10M Ri by to neměl tedy moc ovlivnit?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 7:34    Předmět: Citovat
No tak 10% dolů, to je pravda, kdysi na škole jsme to počítali za domácí úkol, to ale byl Avomet s 20kΩ/V tuším. Ale s tím operákem si může rovnou vytvořit S-metr, s měřáčkem na 6,5V opřeným o stejnou referenci (+6,5V)
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 7:50    Předmět: Citovat
Kromtoho dynamickej výstupní odpor je menší, když to zatížím, tak si AGC přidá aby tam bylo stejně Smile
microlan
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 8:08    Předmět: Citovat
No maj pravdu,... přecedo. To mě vůbec nedošlo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 5:39    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, jak věrohodně změřit krystaly tak, aby to odpovídalo režimu v jakém budou ve filtru?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Otázka mi je nejasná. Krystal má elektrické náhradní schéma, které vypadá jako pasivní dvojpól, a otázka věrohodného změření jeho ekvivalentních parametrů je namístě. Tyto parametry ale nebudou ovlivněny režimem použití, pokud tedy budou parametry prostředí zhruba stejné při měření i použití.
Různé metody měření prezentuje tento článek.
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Jestli je potřebuješ vybírat do filtru, tak stačí udělat oscilátor a přesně změřit frekveci.
Pak spektrák s trekingem a sokly na filtru Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 17:24    Předmět: Citovat
A ty přesně změřený frekvence se použijou k čemu, když pak nastoupí tupá kombinatorika? Teda ne že bych měla spektrák, ale hypoteticky bych mohla mít třeba wobulátor na frekvenci filtru.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Krystal má sériovou a paralelní rezonanci, různé oscilátory kmitají různě, některé technologie krystalů umožňujou dotahovat frekvenci sériovou cívkou...
když nebyly ještě na trhu CBčka, překopávali jsme VXN101 na 27 MHz, ale poznatky okolo krystalů jsem dost pozapomínal.
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Ano, když budeš mít krabici nezměřených krystalů a budeš je tam náhodně bez systému strkat, tak je to kombinatorika, Lesano tupá Very Happy
Když je budeš mít setříděné podle frekvence, tak zjistíš, jaký vliv má rozptyl frekvence krystalů na tvar charakteristiky.
Proč myslíš, že jsi koupila draze vybranou čtveřic, nebyly by lacinějšíí 4 kousky sesypaný v šuplíku z GME ? Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Žádnou draze vybranou čtveřici jsem nekoupila, koupila jsem sesypaných 10 laciných kousků z šuplíku TME a pak je setřídila. Ale žádný přesný měření se nekonalo. Ani sokly ve filtru, nemám ten spektrák ani wobulátor na 9,216MHz.
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 20:30    Předmět: Citovat
A jak jsi třídila, když jsi je neměřila ?
Podle dýlky nožiček ? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Vážila jsem je.
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 16:52    Předmět: Citovat
Ale to jsi je musela vážit hodně přesně Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Ani ne, na desítky Hz, přesnější váhu nemám.
Strana 42 z 44
