Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st srpen 08 2018, 21:20 Předmět: okruhoměr ZK2 z JZD Slušovice
Zdravím, setkal se někdo s tímto výkvětem socialismu? Nedaří se mi najít ani čárku, možná Slušovický vesmírný program Docela pěkné retro, kdyby měl někdo informace budu rád za cokoliv. Zvonkové tlačítko někdo dobastlil,nejspíš sleep mode
To muselo být ještě z předčubovského, předperestrojkového období Slušovic.
Je tam logo ESČ, tehdy měly certifikační instituce autoritu, i když je to zkoušečka na malé napětí zřejmě to bylo funkční a podle mechanické konstrukce idiotenfest. Podle kladívkového laku odhaduju tak 60. roky.
Taky jsem dneska řešil "zkoušečku", z nějakého kufříku "sada pro kutily" vyrobeno v jedné nejmenované velké asijské zemi, známé z historie stavbou obří zdi okolo celé hranice.
Jak vidno už pohledu zprasek křivě vylisovaný, laciný plastový šunt, poněkud záhadné funkce, protože ačkoliv to připomíná evropské doutnavkové zkoušečky tradičně kombinované se šroubovákem, toto je ŽÁROVKOVÁ zkoušečka na malé napětí, to v pouzdru je (taky křivá) sufitka. druhý pól přes pružinu vyveden kouskem licny na klips na rukojeti. Kdo se splete a bude zkoušet síťové napětí, je ohrožen na životě, jak bývá u výrobků ze zmíněné země zvykem.
Na pouzdru je uvedeno, velmi nezřetelně transparentním písmem na transparentním pozadí 6-12-24V. Jak to má fungovat na malé napětí, jsem ale nepochopil. I kdyby tam někdo tu žárovku dal místo doutnavky, tak stejně doutnavka neměla nikde předřadný odpor.
Zaslal: st srpen 08 2018, 23:02 Předmět:
Ano, mám stejný exemplář. 6-12V use only a původně byla vybavena kouskem kablíku, s obsahem třech měděných vlasů. Přesně tolik, aby na jednom konci udržely krokodýlka a na druhém banánek. Obojí nestandardní velikosti a příšerné kvality. Tady udělali soudruzi chybu, zcela záměrně
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 09 2018, 1:07 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Zapomeň na 60. roky. Podle fontu písma na vyštancnovaným štítku i podle toho knoflíku WK z polystyrénu to jsou 80. léta jak vyšitý. V 60. letech se používalo maličko užší písmo a kňoflyk by byl černej z bækhelitu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Knoflíky jsou pozdější výroby, to je fakt. Podle kódu na trimru by se taky dal určit datum, ale v osmdesátkách byl kladívkový lak už těžký anachronismus, leda by měli krabičky dvacet let nasyslené na něco jiného.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 09 2018, 5:51 Předmět:
Datum výroby trimru je 11/1986, pokud je původní, zkoušečka může být i z pozdější doby. Kladívkový lak se u některých podniků používal ještě do počátku 90-tých let. "PV" na štítku znamená přidružená výroba.
Naposledy upravil Achab dne čt srpen 09 2018, 5:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 09 2018, 5:52 Předmět:
V malovýrobě se "kladívkáč" jako "tepanej lak vypalovací" používal minimálně až do Plyšáku. Pamatuju si šedej, modrej, modro-zelenej, tmavě zelenej, tmavě fialovej a černej. V ex-ŽOSce (dneska CZ-Loko) se s tím aspoň minimálně až do toho Plyšáku dalo běžně setkat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 09 2018, 5:58 Předmět:
Crifodo napsal(a):
To už muselo být těžce oldschool, pokud jim nešlo o úmyslné retro.
Dá se kladívkový lak nějak realizovat v domácích podmínkách?
Dá, z transparentního laku, hnilíkovýho prachu a barviva podobnýho lihovejm mořidlům na dřevo = musejí to bejt taky průsvitný barviva, ne pastelový neprůhledný pigmenty, aby byl ve směsi vidět ten hnilíkovej prach. Kladívkovej efekt se dociluje přimícháním minimálního množství oleje do výsledný směsi - to po pečlivým promíchání a nanesení tvoří ty "vočka". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 09 2018, 8:04 Předmět:
Obvodovka se třemi rozsahy odporů mohla být v dané době perspektivní výrobek. Na trhu byly dostupné převážně jenom žárovkové ZN2.
Ve výrobě rozvaděčů EJF Brno se ještě používaly zvonky na plochou baterku. Byly v plechové děrované krabičce s modrým kladívkovým lakem. Výrobce neznám, neměly žádný štítek. Taky si je mohli vyrobit pro vlastní potřebu, ale mám dojem, že jsem je viděl i v jiném podniku.
Zaslal: čt srpen 09 2018, 14:00 Předmět:
Crifodo napsal(a):
A jaký transparentní lak přežije to vypalování, aby to mělo tu mechanickou a chemickou odolnost?
Jo hochu, tak to asi budeš muset cestovat zpátky v čase. Mechanicky a chemicky odolnou povrchovku, srovnatelnou s vypalovacím kladívkáčem dneska díky "takyekologii" zakazující mylyjónšest tzv. "potenciálně škodlivejch látek" asi nikde neseženeš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 09 2018, 19:22 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Přesně takovou měl tenkrát švára,ale jen do tý doby než jsem si ji splet s klasickou na 230V,hodil s ní o zem a vzekle za šílený vulgarity ji rozdupal.
Správná zkoušečka mn ten drát s krokodýlem má natvrdo přidělanej k tomu víčku,ale bývá podobná.
