okruhoměr ZK2 z JZD Slušovice
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 21:20    Předmět: okruhoměr ZK2 z JZD Slušovice Citovat
Zdravím, setkal se někdo s tímto výkvětem socialismu? Nedaří se mi najít ani čárku, možná Slušovický vesmírný program Smile Docela pěkné retro, kdyby měl někdo informace budu rád za cokoliv. Zvonkové tlačítko někdo dobastlil,nejspíš sleep mode Very Happy
 Velikost:  172.35 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  228.13 kB
 Zobrazeno:  168 krát
Výrobní číslo 228(?)4
 Velikost:  152.25 kB
 Zobrazeno:  158 krát
 Velikost:  218.93 kB
 Zobrazeno:  155 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 22:02    Předmět: Citovat
To muselo být ještě z předčubovského, předperestrojkového období Slušovic.
Je tam logo ESČ, tehdy měly certifikační instituce autoritu, i když je to zkoušečka na malé napětí zřejmě to bylo funkční a podle mechanické konstrukce idiotenfest. Podle kladívkového laku odhaduju tak 60. roky.
Taky jsem dneska řešil "zkoušečku", z nějakého kufříku "sada pro kutily" vyrobeno v jedné nejmenované velké asijské zemi, známé z historie stavbou obří zdi okolo celé hranice.
Jak vidno už pohledu zprasek křivě vylisovaný, laciný plastový šunt, poněkud záhadné funkce, protože ačkoliv to připomíná evropské doutnavkové zkoušečky tradičně kombinované se šroubovákem, toto je ŽÁROVKOVÁ zkoušečka na malé napětí, to v pouzdru je (taky křivá) sufitka. druhý pól přes pružinu vyveden kouskem licny na klips na rukojeti. Kdo se splete a bude zkoušet síťové napětí, je ohrožen na životě, jak bývá u výrobků ze zmíněné země zvykem.
Na pouzdru je uvedeno, velmi nezřetelně transparentním písmem na transparentním pozadí 6-12-24V. Jak to má fungovat na malé napětí, jsem ale nepochopil. I kdyby tam někdo tu žárovku dal místo doutnavky, tak stejně doutnavka neměla nikde předřadný odpor.
 Velikost:  177.51 kB
 Zobrazeno:  135 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 23:02    Předmět: Citovat
Ano, mám stejný exemplář. 6-12V use only a původně byla vybavena kouskem kablíku, s obsahem třech měděných vlasů. Přesně tolik, aby na jednom konci udržely krokodýlka a na druhém banánek. Obojí nestandardní velikosti a příšerné kvality. Tady udělali soudruzi chybu, zcela záměrně Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 1:07    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Zapomeň na 60. roky. Podle fontu písma na vyštancnovaným štítku i podle toho knoflíku WK z polystyrénu to jsou 80. léta jak vyšitý. V 60. letech se používalo maličko užší písmo a kňoflyk by byl černej z bækhelitu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 5:21    Předmět: Citovat
Knoflíky jsou pozdější výroby, to je fakt. Podle kódu na trimru by se taky dal určit datum, ale v osmdesátkách byl kladívkový lak už těžký anachronismus, leda by měli krabičky dvacet let nasyslené na něco jiného.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 5:51    Předmět: Citovat
Datum výroby trimru je 11/1986, pokud je původní, zkoušečka může být i z pozdější doby. Kladívkový lak se u některých podniků používal ještě do počátku 90-tých let. "PV" na štítku znamená přidružená výroba.
Naposledy upravil Achab dne čt srpen 09 2018, 5:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 5:52    Předmět: Citovat
V malovýrobě se "kladívkáč" jako "tepanej lak vypalovací" používal minimálně až do Plyšáku. Pamatuju si šedej, modrej, modro-zelenej, tmavě zelenej, tmavě fialovej a černej. V ex-ŽOSce (dneska CZ-Loko) se s tím aspoň minimálně až do toho Plyšáku dalo běžně setkat.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 5:53    Předmět: Citovat
To už muselo být těžce oldschool, pokud jim nešlo o úmyslné retro.
Dá se kladívkový lak nějak realizovat v domácích podmínkách?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 5:56    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Které myslíš? ti co to vyrobili s úmyslem decimovat v cílové zemi uživatele, nebo zdejší státní orgány, kteří měli schvalovat a regulovat?
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 5:58    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Dá, z transparentního laku, hnilíkovýho prachu a barviva podobnýho lihovejm mořidlům na dřevo = musejí to bejt taky průsvitný barviva, ne pastelový neprůhledný pigmenty, aby byl ve směsi vidět ten hnilíkovej prach. Kladívkovej efekt se dociluje přimícháním minimálního množství oleje do výsledný směsi - to po pečlivým promíchání a nanesení tvoří ty "vočka".
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 6:03    Předmět: Citovat
A jaký transparentní lak přežije to vypalování, aby to mělo tu mechanickou a chemickou odolnost?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 7:47    Předmět: Citovat
Kladívková barva je běžně v prodeji (Alkyton, různé odstíny), ale není vypalovací.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 8:04    Předmět: Citovat
Obvodovka se třemi rozsahy odporů mohla být v dané době perspektivní výrobek. Na trhu byly dostupné převážně jenom žárovkové ZN2.
Ve výrobě rozvaděčů EJF Brno se ještě používaly zvonky na plochou baterku. Byly v plechové děrované krabičce s modrým kladívkovým lakem. Výrobce neznám, neměly žádný štítek. Taky si je mohli vyrobit pro vlastní potřebu, ale mám dojem, že jsem je viděl i v jiném podniku.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 14:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jo hochu, tak to asi budeš muset cestovat zpátky v čase. Mechanicky a chemicky odolnou povrchovku, srovnatelnou s vypalovacím kladívkáčem dneska díky "takyekologii" zakazující mylyjónšest tzv. "potenciálně škodlivejch látek" asi nikde neseženeš ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Přesně takovou měl tenkrát švára,ale jen do tý doby než jsem si ji splet s klasickou na 230V,hodil s ní o zem a vzekle za šílený vulgarity ji rozdupal.
Správná zkoušečka mn ten drát s krokodýlem má natvrdo přidělanej k tomu víčku,ale bývá podobná.
