Ventil k radiátorům, ovládaný arduinem
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 7:09    Předmět: Ventil k radiátorům, ovládaný arduinem Citovat
Zdravím Vás tu všechny.
Tam kde je možně jsem dal tyto.
https://www.ebay.com/itm/HSH-Flo-2-Way-1-2-to-1-R-B-5V-12V-24VDC-Brass-Motorized-Electrical-Ball-Valve/253295370688?hash=item3af994a1c0:m:mIiItfJY2r6ygBJhL0CUD6w
Bohužel hlučnost těchto ventilu je dost vysoka a dat je do pokoju, kde se spí by mi doma asi neprošlo.
Před par dny jsem narazil na tento.
https://www.aliexpress.com/store/product/DC3-6V-1-2-Water-Flow-Pulse-Solenoid-Valve-Brass-Electromagnetic-Valve-for-Induction-Cleaner-Garden/703508_32893364465.html?spm=2114.search0104.8.64.14107cb6UMtHzi&priceBeautifyAB=0
Working mode: positive pulse open valve, negative pulse off
Pulse width: 30ms
Working pressure: 0.02-1Mpa
Pokud v zimě přijdou dost velké mrazy, přecházíme na uhlí a někdy se to neuhlídá a občas se stane, že teplota je kolem 90 ℃ a činan tam píše medium temperature: 1-80℃.
Nemá někdo zkušeností s tímto ventilem?
Ještě nějaký tip??
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 7:24    Předmět: Citovat
Rekl bych ze ten moc tichy nebude, vypada to jako civka s jadrem s magnetem. Nejspis to bude pri prepinani cvakat a ta teplota je omezena proto, ze neodymovy nagnet se pri vyssi teplote demagnetizuje a ventil prestane fungovat.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 7:50    Předmět: Citovat
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Ty ventily z prvního odkazu asi trochu hlučné budou, ale jen během zavírání nebo otvírání, kdy je v provozu motorek, zato předpokládám, že budou provozně zcela spolehlivé.
Ventily z druhého odkazu jsou elektroventily, vzhledem k tomu, že jsou na DC, by nemusely vrčet, ale dle mých zkušeností můžou "mlátit" nebo se zasekávat. To dělaly ventily made in CZ, těžko soudit, jak se budou chovat ventily made in China.
Doporučoval bych ti na stávající ventily u radiátorů místo termostatických hlavic nasadit termoelektrické pohony. Mám s nimi zkušenost, že jsou naprosto tiché a spolehlivé, reagují ovšem s určitým zpožděním. Další výhodou je, že není potřebný žádný zásah do topného systému. Určitou nevýhodou může být, že se vyrábějí (aspoň jsem žádné jiné nenešel) jen na napětí 230V/AC a ty ten systém budeš asi potřebovat napájet nějakým malým DC napětím.
Ty ventily z odkazů ostatně nejsou určeny k radiátorům, ale k rozváděčům (podlahového) topení.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 10:38    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Tak ta teplota by šla vyřešit tak, že bych ho dal až na zpátečku.
A je to bistabilní.
Takže jen jedno cvaknutí.
Termohlavice ne.
Když přijdou mrazy a začném topit uhlím, furt bych je musel napájet.
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Je otazka jak moc to bude cvakat. Ja mam podobny jen trochu vetsi ventil jako havarijni na privodu vody do bytu a rany jsou to tedy poradne. Je to slyset po celem baraku, tema trubkama se to pekne nese.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Ještě zkusím tomu ventilu co je v prvním odkazu snížit proud na těch 3 V, jestli se neztiší.Zatím rachotí na 5V.
Dotaz.
Je to i dost zavilé na bistabilním relatku co je u motoru
Pišou.
Working Current: Max 0.5Amps When Open; 0.02~0.04Amps
Bude stačit dat mezí bistabilní rele a motor odpor když to nechám na 5V?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 15:48    Předmět: Citovat
Hele jaksi mícháš proudy a napětí dohromady. Navíc jak je to vevnitř uděláno asi nikdo z nás neví pokud to nemá v rukách. Zavírá to na kontakt? Nebo na moment?
Nicméně ani do jednoho řešení bych nešel.
1. Hlučné, nutnost předělávky trubek, a nemožnost proporcionální regulace. Tedy buď zavřeno nebo otevřeno. Na to systém topení reaguje celkem blbě. A není to ani moc příjemné mít radiátor studený nebo horký.
2. Hlučné, mám něco takového na soláru v provedení 1/4 a jsou to rány jak... navíc tam elektromagnetem pouze odjistíš gumovou membránu kterou musíš protlačit tlakem vody. Což v případě radiátorů není moc možné.
Tedy jak již bylo řečeno. Termoelektricky. Zakoupit normální hlavice a přidat do nich odpory. Dále na nich můžeš nastavit max. teplotu v místnosti kdy už se zavře sama. Nebo ji zavřít dřív když přitopíš pomocí přidaného odporu. Dále bych reguloval po skocích. Tím by se mohlo dosáhnout v naprosté tichosti komfortní teploty.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 18:59    Předmět: Citovat
O "bistabilních" ventilech jsem tu nedávno psal. Sice byly od Danfossu, ale fungují podobně jako ty z odkazu tazatele. Záleží, jestli ta cívka ovládá průtok přímo, nebo přes membránový servosystém. (u námi používaných ventilů se používá velice měkká membrána, kterou otevře pár desítek centimetrů výsoký sloupec vody) V případě ovládání pilotního ventilku membrány by cvaknutí nebylo o moc silnější, než relé. Rozhodně furt je to tišší, než ten motorkový systém (to video jsem viděl).
Rozhodně bych se zajímal o povolený teplotní rozsah kapaliny a ovládací elektroniku vybavil ochranou v případě "trvání" ovládacího impulsu - zahřátím cívky se může odmagnetovat ten neodymový magnet uvnitř a pak se z něj stane obyčejný ventil.
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 21:34    Předmět: Citovat
Ty termoelektrické hlavice se tuším dělají i na DC 24V a ve variantě "bez proudu otevřeno".
BigSandy
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 6:30    Předmět: Citovat
https://arduino-shop.cz/arduino/1213-ventil-1-2-bi-stabilni-ovladany-pulsem-1457683775.html?gclid=CjwKCAjwhqXbBRAREiwAucoo-8c-D29QpeABcoXeCYhkBxCVSV3b8c8MT24ojtAWc7laxvAx0L0krRoCoZ4QAvD_BwE
Funkční jen s potřebným tlakem tj. minimálně s čerpadlem
Na samospádovou vodu nelze použít, chybí tlak pro otevření, ventil jen prokapává.
Takže nepoužitelné Cry
