Pokud v zimě přijdou dost velké mrazy, přecházíme na uhlí a někdy se to neuhlídá a občas se stane, že teplota je kolem 90 ℃ a činan tam píše medium temperature: 1-80℃.
Nemá někdo zkušeností s tímto ventilem?
Ještě nějaký tip??
Rekl bych ze ten moc tichy nebude, vypada to jako civka s jadrem s magnetem. Nejspis to bude pri prepinani cvakat a ta teplota je omezena proto, ze neodymovy nagnet se pri vyssi teplote demagnetizuje a ventil prestane fungovat.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 634 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po srpen 06 2018, 10:16 Předmět:
Ty ventily z prvního odkazu asi trochu hlučné budou, ale jen během zavírání nebo otvírání, kdy je v provozu motorek, zato předpokládám, že budou provozně zcela spolehlivé.
Ventily z druhého odkazu jsou elektroventily, vzhledem k tomu, že jsou na DC, by nemusely vrčet, ale dle mých zkušeností můžou "mlátit" nebo se zasekávat. To dělaly ventily made in CZ, těžko soudit, jak se budou chovat ventily made in China.
Doporučoval bych ti na stávající ventily u radiátorů místo termostatických hlavic nasadit termoelektrické pohony. Mám s nimi zkušenost, že jsou naprosto tiché a spolehlivé, reagují ovšem s určitým zpožděním. Další výhodou je, že není potřebný žádný zásah do topného systému. Určitou nevýhodou může být, že se vyrábějí (aspoň jsem žádné jiné nenešel) jen na napětí 230V/AC a ty ten systém budeš asi potřebovat napájet nějakým malým DC napětím.
Ty ventily z odkazů ostatně nejsou určeny k radiátorům, ale k rozváděčům (podlahového) topení.
Tak ta teplota by šla vyřešit tak, že bych ho dal až na zpátečku.
A je to bistabilní.
Takže jen jedno cvaknutí.
Termohlavice ne.
Když přijdou mrazy a začném topit uhlím, furt bych je musel napájet.
Je otazka jak moc to bude cvakat. Ja mam podobny jen trochu vetsi ventil jako havarijni na privodu vody do bytu a rany jsou to tedy poradne. Je to slyset po celem baraku, tema trubkama se to pekne nese.
Hele jaksi mícháš proudy a napětí dohromady. Navíc jak je to vevnitř uděláno asi nikdo z nás neví pokud to nemá v rukách. Zavírá to na kontakt? Nebo na moment?
Nicméně ani do jednoho řešení bych nešel.
1. Hlučné, nutnost předělávky trubek, a nemožnost proporcionální regulace. Tedy buď zavřeno nebo otevřeno. Na to systém topení reaguje celkem blbě. A není to ani moc příjemné mít radiátor studený nebo horký.
2. Hlučné, mám něco takového na soláru v provedení 1/4 a jsou to rány jak... navíc tam elektromagnetem pouze odjistíš gumovou membránu kterou musíš protlačit tlakem vody. Což v případě radiátorů není moc možné.
Tedy jak již bylo řečeno. Termoelektricky. Zakoupit normální hlavice a přidat do nich odpory. Dále na nich můžeš nastavit max. teplotu v místnosti kdy už se zavře sama. Nebo ji zavřít dřív když přitopíš pomocí přidaného odporu. Dále bych reguloval po skocích. Tím by se mohlo dosáhnout v naprosté tichosti komfortní teploty. _________________ Internet - metla lidstva
O "bistabilních" ventilech jsem tu nedávno psal. Sice byly od Danfossu, ale fungují podobně jako ty z odkazu tazatele. Záleží, jestli ta cívka ovládá průtok přímo, nebo přes membránový servosystém. (u námi používaných ventilů se používá velice měkká membrána, kterou otevře pár desítek centimetrů výsoký sloupec vody) V případě ovládání pilotního ventilku membrány by cvaknutí nebylo o moc silnější, než relé. Rozhodně furt je to tišší, než ten motorkový systém (to video jsem viděl).
Rozhodně bych se zajímal o povolený teplotní rozsah kapaliny a ovládací elektroniku vybavil ochranou v případě "trvání" ovládacího impulsu - zahřátím cívky se může odmagnetovat ten neodymový magnet uvnitř a pak se z něj stane obyčejný ventil.
