Štítok elektromotora.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 14:40    Předmět: Štítok elektromotora. Citovat
Zdravím. Mám klasický trojfázový elektromotor rady AP. Na štítku je napísané D 400V 15,5A. To je všetko. Prečo tam nieje napísané D400 Y690V D15,5A / Y9A. Tá otázka je že prečo tam vôbec nieje ten údaj o zapojení do hviezdy? Poznáte nato niekto odpoveď. Ďakujem.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Zdar, řekl bych, že snad proto, že je možné z údajů pro zapojení do hvězdy snadno vypočítat hodnoty pro zapojení do trojúhelníku a naopak. A štítek? Dnes, kdy jsou normy pouze doporučující, je to OK - nic proti ničemu. Confused
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Motor s údajem D400V má jmenovitý výkon pouze při sdruženém napětí 3×400V, s možností rozběhu ve hvězdě. Některé starší typy měly údaj "Δ 380V" nebo pouze "380V."
Jiná situace je u motoru pro dvojí napětí, tam je vždy vyznačeno např 380/220V - Y/Δ.
Naposledy upravil Achab dne ne srpen 05 2018, 19:23, celkově upraveno 2 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Je tam svorkovnice co umožňuje volbu zapojení do trojúhelníka nebo do hvězdy? Já jsem se setkal u některých elektromotorů na třífázový proud, že mají vyvedené jen tři dráty, třeba u elektromotorů v nevýbušném provedení.
Nebo mne napadá, jestli to není kvůli elektrické pevnosti, že pokud by výrobce připouštěl zapojení do hvězdy na vyšší napětí, musel by u toho elektromotoru mít izolaci co by to snesla.
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Proud 15,5A odpovídá výkonu 7,5kW, pravděpodobně jsou vyvedeny oba konce cívek.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 16:02    Předmět: Citovat
ano jsov vyvedeny oba konce cívek čiže je možné zapojení jak do Y tak do D. Já se též přikláním k jardovi a "certifikaci" motoru na vyšší napětí.
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 16:16    Předmět: Citovat
Je tam jasně D400V - tedy pro jmenovitý výkon jedno napětí 3×400V v trojúhelníku. Ve hvězdě je možný pouze rozběh s nižším výkonem. Nic víc v tom není.
Naposledy upravil Achab dne ne srpen 05 2018, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Schází elementární informace, celý typ a výrobce, jestli MEZ nebo jeho pohrobek Siemens. I tam ale určitě mají technický archiv a měli by být fundovanější než dohady na fóru.
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Pro určení napětí a zapojení je údaj dostačující. Jak jsem psal, je to běžné značení, používané i dřív. Můžou být pouze menší rozdíly podle výrobce, nebo stáří stroje.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Kam bys motor Y690V chtěl připojit. Vzhledem k tomu, že nikde tak se to nepíše. Otáčky jsou důležitější.
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Údaj napětí je důležitý - jsou typy na dvojí napětí. Ze starých zásob nejčastěji pro síť 3×220/120V a 3×380/220V.
Pár už jich kutilům shořelo...
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 18:30    Předmět: Citovat
tento je určite 380/660 ale napísané to tam nieje
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Kdysi jsem byl konstrukterem indmo. Na štítkach se vyšší napětí neuvádělo.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:04    Předmět: Citovat
To vyšší napětí se uvádí jenom u motorů asi nad 50-100kW,co jsem viděl.Na 25kW z Číny(TECO) to nebylo,jenom D400V.Pak ale u motorů v kompresorovně chlazení bylo 4x100kW a 1x250kW,kterej se dával novej.Tam bylo na všech motorech D/Y 400/690 i s proudama,u takovýho odběru se už s 690V rozvodem počítá,osobně jsem to ale nikde neviděl,jen 400 TN-xx a občas 500V IT.
Vedle těch 100kW stál ještě kroužkáč 150kW s odporníkem jako záložní,ten za mou kariéru tam běžel jednou,bylo na něm 380/660V.
Achab
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 13:05    Předmět: Citovat
U motorů pro více napětí je údaj vyznačen vždy, nemusí to být ani příliš velké výkony. V práci jsme měli motory
MEZ 15kW, na štítku bylo pouze 380/500/660V. Čili jenom příslušná sdružená napětí. Vlastní zapojení je dané
typem stroje, u těchto bylo navíc na vnitřní straně krytu svorkovnice.
