DIY síťový filtr, nebo pračka
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Škoda, že už nevychází časopis HiFi, tam člověk načerpal hodně inspirace.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 20:12    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Pikofarad napsal(a):
Podložky pro repro kabel lze vyrobit i doma
Milovníkům tvrdších basů se doporučuje použít dub,buk,naopak posluchači symfonické a jazzové hudby použijí lípu
Shocked Shocked Shocked Puke Sado maso
Myslím , že MUDr. Chocholoušek by bol rád ...
Můžu tě skálopevně ubezpečit, že jsou individua, který tomu do posledního puntíku a chlupu na dlani věří.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 21:17    Předmět: Citovat
budem si musieť doplniť vedomosti... ja som zaspal na bielej dvojlinke čo predávali v elektre - hotový kábel 20m s Tesla reprokonektormi Laughing
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 2:52    Předmět: Citovat
Ona takovým "káblovým wůdů" zavání i "křížová čtyřka" = kabel s uspořádáním žil například 4x0,75 nebo 4x1, u kterýho se zapojí vždycky dva vodiče ležící úhlopříčně přes průřez jako jeden - pro reprákový kabeláže to má výhodu v menší vlastní indukčnosti vedení, ale měřit skutečnej vliv na zvuk je záležitost pro opravdu vysoký nadšence vybavený bezdozvukovým měřicím prostorem a měřákama na úrovni kontrolní laborky státní zkušebny... Přesto se na hi-fistickejch fórech hustě doporučuje jako základní "hifistický" uspořádání reprokabeláže, poříditelný za malej peníz - jako předstupeň ke kabelům "vyšší třídy" = postříbřeným, stříbrným, svěceným ...
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Zapomínáte na jednu důležitou věc: repro kabely musí být z čisté, bezkyslíkaté, monoktrystalické mědi, ovšem těžené a rafinované na severní polokouli. Ty, vyrobené z mědi z Chile a Peru mají v důsledku Coriolisovy síly opačně orientovanou energii krystalické síťky, než ty ze severní. To podstatně mění vedení a běh elektronů kabelem, se znatelným dopadem na kvalitu reprodukce.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 19:30    Předmět: Citovat
I měď z Peru a Chile se dá použít, ale vodiče se musí uložit do jakéhosi kanálu, tepelně izolovaného, který se zaleje tekutým dusíkem. Ta nízká teplota, blízká absolutní nule, zcela eliminuje působení těch nesprávných elektronů. Výsledkem je krystalicky čistý zvuk zcela prostý nežádoucích účinků Coriolisova zrychlení při tažení mědi a vodič tedy může být vyroben na kterékoli zemské polokouli.
AZK401
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Ale to pořád ještě řešíme pouze vodič! Důležité je i opletení! Musí být z čistého hedvábí, vyrobeného z bourců sklízených za úplňku čistou pannou. Protože je však dětská práce zakázaná a později už panny téměř nesehnatelné, dosahují ty kvalitní kabely takových cen.
Ale vážně: na nějakém hifipýrském webu jsem četl vážně míněný příspěvek, že nelze používat reprokabely se stáčenými vodiči, protože se ty elektrony v těch drátcích cestou od zesilovače pomíchají a některý signál tak dospěje do reproduktoru dřív, než jiný po jiném drátku. Tož tak....
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 20:35    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
...některý signál tak dospěje do reproduktoru dřív, než jiný po jiném drátku. Tož tak....
Ve vláknové optice se tato vlastnost u MM vláken nazývá vidová disperze. Super Mám z tebe bolení hlavy
A teď si představte kdyby ten kabel byl z vf lanka, nebo byl použit kabel s jádrem leonského typu (na způsob vodičů v nejen kroucené šnůře k telefonnímu sluchátku). To by byl teprve masakr, se divim, že v tom sluchátku bylo vůbec něco slyšet. Laughing
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Ono to slyšet je, ale pozdějc. Jak je to kroucený, tak to cestuje pomalejc a něco se cestou i ztratí.
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 21:48    Předmět: Citovat
A ouplně nejhorší jsou šňůry jako k telefonnímu sluchátku za časů pevnejch linek - to bylo leonský pletivo (vodiče skrucovaný s hedvábným nebo viskózovým vláknem do sebe) jako jádro, na tom PVC izolace (v telefonech obvykle hnědá-bílá-žlutá-zelená) - tyhle kablíky lehce zakroucením spojený do pramenu a potažený PVC hadicí jakopláštěm - a celek znovu podrobenej zkroucení. A když se tohle venkovní celkový zakroucení nepohlídá a učuní se v protisměru proti zákrutu vláken leonskýho pletiva, to je teprve potom masakr v elektronech - tam kvantový ztráty způsobený opačným působením na elektronovej spin vedou k těžkýmu zkreslování ...
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 12:53    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
... vodiče se musí uložit do jakéhosi kanálu, tepelně izolovaného, který se zaleje tekutým dusíkem.
Věřím, že jsi objevil díru na trhu a jednou se s tím u renomovaných dodavatelů hifi voodoo určitě setkáme Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 20:40    Předmět: Citovat
No a neopotřebovává se ten kabel průchodem elektronů? Nejprve je potřeba ho nechat zajet, zaběhnout, aby si elektrony prorazily cestu. Časem se ale ty cestičky vychodí a elektrony se tam pak různě plandaj. To se pak vůbec nedá poslouchat! Laughing
Já bych ho raději preventivně měnil.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Hlavně ho ale nesmíš VOBRÁTIT - jak by se ty elektrony dostaly do protisměru, to by byl teprve kravál ...!!!!
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 13:44    Předmět: Citovat
No jo, když vy si asi platíte normální spotřební tarify. Pak se nedivte, že dostanete běžné, neuspořádané elektrony a pak vám to hraje divně. Kdybyste si zaplatili aspoň hifi tarif (majetnější mohou i lepší highend tarif), dostanete elektrony do zásuvky už uspořádané a nemusíte řešit nějaké síťové pračky. Je to dražší, ale ušetříte na pračce.
Strana 3 z 4
