Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31918 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 03 2018, 20:12 Předmět:
SMITH napsal(a):
Pikofarad napsal(a):
Podložky pro repro kabel lze vyrobit i doma
Milovníkům tvrdších basů se doporučuje použít dub,buk,naopak posluchači symfonické a jazzové hudby použijí lípu
Myslím , že MUDr. Chocholoušek by bol rád ...
Můžu tě skálopevně ubezpečit, že jsou individua, který tomu do posledního puntíku a chlupu na dlani věří. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 04 2018, 2:52 Předmět:
Ona takovým "káblovým wůdů" zavání i "křížová čtyřka" = kabel s uspořádáním žil například 4x0,75 nebo 4x1, u kterýho se zapojí vždycky dva vodiče ležící úhlopříčně přes průřez jako jeden - pro reprákový kabeláže to má výhodu v menší vlastní indukčnosti vedení, ale měřit skutečnej vliv na zvuk je záležitost pro opravdu vysoký nadšence vybavený bezdozvukovým měřicím prostorem a měřákama na úrovni kontrolní laborky státní zkušebny... Přesto se na hi-fistickejch fórech hustě doporučuje jako základní "hifistický" uspořádání reprokabeláže, poříditelný za malej peníz - jako předstupeň ke kabelům "vyšší třídy" = postříbřeným, stříbrným, svěceným ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 179 Bydliště: Praha 4
Zaslal: so srpen 04 2018, 19:12 Předmět:
Zapomínáte na jednu důležitou věc: repro kabely musí být z čisté, bezkyslíkaté, monoktrystalické mědi, ovšem těžené a rafinované na severní polokouli. Ty, vyrobené z mědi z Chile a Peru mají v důsledku Coriolisovy síly opačně orientovanou energii krystalické síťky, než ty ze severní. To podstatně mění vedení a běh elektronů kabelem, se znatelným dopadem na kvalitu reprodukce.
I měď z Peru a Chile se dá použít, ale vodiče se musí uložit do jakéhosi kanálu, tepelně izolovaného, který se zaleje tekutým dusíkem. Ta nízká teplota, blízká absolutní nule, zcela eliminuje působení těch nesprávných elektronů. Výsledkem je krystalicky čistý zvuk zcela prostý nežádoucích účinků Coriolisova zrychlení při tažení mědi a vodič tedy může být vyroben na kterékoli zemské polokouli.
Zaslal: so srpen 04 2018, 19:47 Předmět:
Ale to pořád ještě řešíme pouze vodič! Důležité je i opletení! Musí být z čistého hedvábí, vyrobeného z bourců sklízených za úplňku čistou pannou. Protože je však dětská práce zakázaná a později už panny téměř nesehnatelné, dosahují ty kvalitní kabely takových cen.
Ale vážně: na nějakém hifipýrském webu jsem četl vážně míněný příspěvek, že nelze používat reprokabely se stáčenými vodiči, protože se ty elektrony v těch drátcích cestou od zesilovače pomíchají a některý signál tak dospěje do reproduktoru dřív, než jiný po jiném drátku. Tož tak....
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 04 2018, 20:35 Předmět:
AZK401 napsal(a):
...některý signál tak dospěje do reproduktoru dřív, než jiný po jiném drátku. Tož tak....
Ve vláknové optice se tato vlastnost u MM vláken nazývá vidová disperze. Super
A teď si představte kdyby ten kabel byl z vf lanka, nebo byl použit kabel s jádrem leonského typu (na způsob vodičů v nejen kroucené šnůře k telefonnímu sluchátku). To by byl teprve masakr, se divim, že v tom sluchátku bylo vůbec něco slyšet. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so srpen 04 2018, 21:09 Předmět:
Ono to slyšet je, ale pozdějc. Jak je to kroucený, tak to cestuje pomalejc a něco se cestou i ztratí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so srpen 04 2018, 21:48 Předmět:
A ouplně nejhorší jsou šňůry jako k telefonnímu sluchátku za časů pevnejch linek - to bylo leonský pletivo (vodiče skrucovaný s hedvábným nebo viskózovým vláknem do sebe) jako jádro, na tom PVC izolace (v telefonech obvykle hnědá-bílá-žlutá-zelená) - tyhle kablíky lehce zakroucením spojený do pramenu a potažený PVC hadicí jakopláštěm - a celek znovu podrobenej zkroucení. A když se tohle venkovní celkový zakroucení nepohlídá a učuní se v protisměru proti zákrutu vláken leonskýho pletiva, to je teprve potom masakr v elektronech - tam kvantový ztráty způsobený opačným působením na elektronovej spin vedou k těžkýmu zkreslování ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 05 2018, 20:40 Předmět:
No a neopotřebovává se ten kabel průchodem elektronů? Nejprve je potřeba ho nechat zajet, zaběhnout, aby si elektrony prorazily cestu. Časem se ale ty cestičky vychodí a elektrony se tam pak různě plandaj. To se pak vůbec nedá poslouchat!
Já bych ho raději preventivně měnil.
Zaslal: ne srpen 05 2018, 22:25 Předmět:
Hlavně ho ale nesmíš VOBRÁTIT - jak by se ty elektrony dostaly do protisměru, to by byl teprve kravál ...!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po srpen 06 2018, 13:44 Předmět:
No jo, když vy si asi platíte normální spotřební tarify. Pak se nedivte, že dostanete běžné, neuspořádané elektrony a pak vám to hraje divně. Kdybyste si zaplatili aspoň hifi tarif (majetnější mohou i lepší highend tarif), dostanete elektrony do zásuvky už uspořádané a nemusíte řešit nějaké síťové pračky. Je to dražší, ale ušetříte na pračce. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Strana 3 z 4
