STOP tlačítko jako provozní vypínač?
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Takže když mám dílnu, kde mám třeba vrtačku, mikropájku a počítač, tak sporákovou kombinaci můžu použít jako hlavní vypínač?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Přivedl jsem ke stroji projektanta a zeptal se, co si o tom myslí.
"Je to nešikovné, ale pokud je to od výrobce, není námitek".
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 16:47    Předmět: Citovat
@ZdenekHQ: Záleží na konkrétním účelu. Pro nouzové bezpečnostní vypnutí pracoviště je sporákovka nevyhovující.
Běžný hlavní vypínač pro účely údržby apod u rozvodnic do 25A není nutný. Když už, tak je vhodnější umístění vhodného typu přímo v rozvodnici.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Předchůdce páčkových sporákových kombinací je opět sporáková kombinace - stiskací s doutnavkou. ...
Jj - máš pravdu. Já je sem dal (to foto) spíš jen pro ilustraci těch "hříbků", páč přímo tu starou sporákovou kombinaci (foto) jsem nenašel.
Ale máme ji ještě na baráku, zkolaudovaném někdy začátkem 60. let (přímo nad sporákem - mohl bych příležitostně vyfotit) - bakelitová, čtvercová (pod omítku) s hříbkem (tuším už novější provedení: "Tahem zapni" - "Stiskem vypni") a s doutnavkou se závitem (Doutnavka E14 malá s čočkou).
Tady se např. o nich píše:
mirektatra @truhlik, 24.07.2012 17:12
Sporáková kombinace je vžitý název pro bytový vypínač sporáku, vybavený také svorkami pro spojení PE a N a kontrolkou. Slouží jako hlavní vypínač celého spotřebiče i jako přechodové místo/svorka mezi tvrdým vodičem kabelu a lankovým vodičem pohyblivého přívodu. Bývá zpravidla v provedení pod omítku, nebo do lištových rozvodů, v minulosti i na omítku s vývodkami, s ovladačem ve tvaru páčky, dříve tahového "hříbku".
A k těm ostatním (třeba i k těm, co byly na fotu):
Achab napsal(a):
... Vypínače na obrázku jsou běžné stiskací 16-25A s různým stupněm krytí. Tyto se jako sporákové používaly jenom z nouze.
K připojení pohyblivého přívodu ani nejsou uzpůsobeny.
Ano - a některé se ještě vyrábí i dnes (např.):
A proč název Tahem zapni, stiskem vypni?
Každý elektrikář i laik tento typ legendárního vypínače zná. Jeho robustnost a nutný vývin síly na sepnutí již vzbuzuje u laika respekt z elektřiny.
Vyrábí se nepřetržitě od roku 1953 dodnes. ...
Sám výrobce o nich uvádí:
Třífázové spínače typu 353.3 s černým bakelitovým krytem naší výroby, ovládané typickým knoflíkem s nápisem TAHEM ZAPNI ! - STISKEM VYPNI !, nás provázejí snad od nepaměti. Rozhodně tu byly již v šedesátých letech, a i když od těch dob doznaly několika změn, jejich princip byl zachován. Stále se prodávají, a to nikoli v zanedbatelném množství. Jejich konstrukční systém spínání proudu má své limity, a proto také většina výrobců přešla na systémy jiné.
No a tou "hlavní změnou" bylo např. to "obrácení f-ce: "Stiskem zapni" - "Tahem vypni" Surprised
Tuto nejstarší verzi se mně teprve nepodařilo dohledat - našel jsem k tomu jen CHYBY VE FILMU
[nic] Když Honza vypíná česačku, táhne vypínač k sobě. Stejně tak později milenecká dvojice zapne stejný vypínač opřením zády. Přitom z bezpečnostních důvodů se tyto vypínače používaly výhradně způsobem "tahem zapni, stiskem vypni", což na nich ostatně bylo i napsáno.
___________________
Domnívám se, že o chybu nejde. Staré knoflíkové vypínače toho typu, který je ve scéně krátce vidět, se skutečně zapínaly stiskem a vypínaly tahem. Teprve někdy na přelomu 50. a 60. let se začaly vyrábět vypínače nové, ty, které známe dnes - tahem zapni, stiskem vypni.
Přímo tento jsem letos na jaře měnil na baráku "v hodinách" (coby Hl. vypínač") za Hl. jistič (3x25A/B)
 Velikost:  8.06 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt srpen 02 2018, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Staré stiskací vypínače se vyskytovaly s obojím směrem spínání, záleželo na výrobci. V amatérských pračkách
a různých zařízeních, které se dělaly po elektrifikaci v období 1946-50 jsem viděl oba typy, některé byly ještě
z předválečné výroby.
Stiskací vypínače před elektroměrem dožívají dodnes. U nejstarších instalací bez hlavního jističe - hlavně proto byly původně nutné. Tedy pokud už dotyčné odběratele nedonutili k předělávce. Ale pochybuju, to by půlka důchodců nesvítila. Není to až tak dávno, co chodily informace od E-ONu, že v takovém případě se platba automaticky počítá
jako za jistič 25A.
Naposledy upravil Achab dne čt srpen 02 2018, 18:47, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Vzpomínám si, že před cca 40 lety měla prabába stiskací vypínač v krabici za sporákem, a když přišel opravář, tak to vypínal násadou od smetáku. Jen měl problém se trefit...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Nějaký typ TAHEM VYPNI byl ve Vrchní prchni, knihovník Vrána?
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Stiskací vypínače před elektroměrem dožívají dodnes. U nejstarších instalací bez hlavního jističe - proto byly vlastně původně nutné. Tedy pokud už dotyčné odběratele nedonutili k předělávce. Ale pochybuju, to by půlka důchodců nesvítila. Není to tak dávno, co chodily informace od E-ONu, že v takovém případě se platba automaticky počítá jako za jistič 25A.
Jj - právě mně k výměně "dokopali" hoši "ergéváci" od E.ON-u.
Po změně dodavatele el. energie byli zkontrolovat el.-měr a do zápisu již napsali, že je jako Hl. "odpojovač" už jistič (už prý nějakou dobu je předepsána výměna Hl. vypínače za Hl. jistič - nějakým předpisem).
Vzhledem k tomu, že se známe osobně, tak jsem to v krátké době i realizoval, abych neudělal "nějaký problém" zase přímo jim - páč se pod ten "Prac. list" podepsali (to kdyby náhodou přišel k těm "hodinám" od nich někdo jiný a namísto jističe tam našel ještě ten Hl. vypínač.).
Zavolal jsem do E.ON-u, že je nutno vyměnit "ten jistič" (ve skutečnosti vypínač) - že je u něj "vadné spínání jedné fáze". Hoši "ergéváci" to zase za pár dnů přišli zaplombovat - tudíž se výměna obešla bez Revizní zprávy Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 19:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jj - to je přesně ten, co mám (na chalupě) nad sporákem i já Laughing
V cihlovém bytě činžáku (kolaudace v r. 1969) už mám ten páčkový (bílý, pod omítkou). V předchozím bytě (paneláku - kolaudace 1974)) byl tentýž, jen "na omítku".
Honza - kokúň
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 20:32    Předmět: Citovat
E-ONi ty vypínače přehlíželi hlavně u důchodců ve vyšším věku, po kterých bude stejně zakrátko rekonstrukce. Většina těchto instalací je stejně v dezolátním stavu a neměly by být vůbec připojeny.
Samozřejmě kdo se ptá přímo v Budějovicích, dostane oficiální stanovisko a dobře mu tak...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 15:50    Předmět: Citovat
Vypnutí stiskem je podstatně rychlejší. Zvláště je li třeba vypínat vícenásobně.
