Zaslal: st srpen 01 2018, 14:58 Předmět: schema zapojeni motoru MEZ Mohelnice
Dobry den,
Nemate nekdo brozurku Vnitrni a vnejsi schemata elektrickych stroju
MEZ Mohelnice, Jaroslav Kostka ?
Zajimalo by me zapojeni 3 rychlostnich asynchronnich motoru.
motor je AF422/428 a myslim ze bude mit jedno vinuti Y-D-YY
protoze otacky jsou psany 1460-2900-720 a vykonove je 1.1-1.5-0.8 kW
k motoru by se mozna hodil prepinac OBZOR, schema 9567 ale
puvodne mel motor dve motorove ochrany, neznam prepinaci razeni ani
umisteni vinuti na 9 pinove svorkovnici jenom co jsem omeril....
takhle nejak bych si to predstavoval, s tim ze motor ma vinuti B a vinuti A
na dvouch motorovych ochranach, a poloha 2 a 3 je blokovana stykacem,
kdy se da motor rozjet jenom na polohu jedna, nejmensi otacky, a pak teprve
prepnout na polohu 2 nebo 3.
otazkou je, jestli je uvaha spravna?
Velikost:
11.87 kB
Zobrazeno:
255 krát
Naposledy upravil david69 dne čt srpen 02 2018, 12:14, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt srpen 02 2018, 11:52 Předmět:
Přiložený obrázek u svého! příspěvku odstraníš následovně:
Klikneš na tl. "Upravit" (vpravo nahoře) patřičného příspěvku! (s obrázkem, který chceš smazat).
Dole pak máš "Seznam příloh".
Pod každou (použitou) přílohou-obrázkem máš 3 Možnosti: Aktualizovat komentář Přepsat novější verzi Smazat přílohu
- použiješ (klikneš na): Smazat přílohu
Pozor, ať si nesmázneš ten "správný" - (v "Náhledu" jsou totiž obrázky řazeny obráceně).
1. obr. (v příspěvku "nejhořejší"!) je (v "Seznamu příloh") ten nejspodnější! (přikládal jsi ho jako první!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
