schema zapojeni motoru MEZ Mohelnice
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 14:58    Předmět: schema zapojeni motoru MEZ Mohelnice Citovat
Dobry den,
Nemate nekdo brozurku Vnitrni a vnejsi schemata elektrickych stroju
MEZ Mohelnice, Jaroslav Kostka ?
Zajimalo by me zapojeni 3 rychlostnich asynchronnich motoru.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 15:07    Předmět: Citovat
Jaké by tě zajímaly otáčky.
david69
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 19:39    Předmět: Citovat
motor je AF422/428 a myslim ze bude mit jedno vinuti Y-D-YY
protoze otacky jsou psany 1460-2900-720 a vykonove je 1.1-1.5-0.8 kW
k motoru by se mozna hodil prepinac OBZOR, schema 9567 ale
puvodne mel motor dve motorove ochrany, neznam prepinaci razeni ani
umisteni vinuti na 9 pinove svorkovnici Sad jenom co jsem omeril....
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 20:50    Předmět: Citovat
A co jsi oměřil ? Dej sem .
david69
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 10:08    Předmět: Citovat
takhle nejak bych si to predstavoval, s tim ze motor ma vinuti B a vinuti A
na dvouch motorovych ochranach, a poloha 2 a 3 je blokovana stykacem,
kdy se da motor rozjet jenom na polohu jedna, nejmensi otacky, a pak teprve
prepnout na polohu 2 nebo 3.
otazkou je, jestli je uvaha spravna?
 Velikost:  11.87 kB
 Zobrazeno:  254 krát
Naposledy upravil david69 dne čt srpen 02 2018, 12:14, celkově upraveno 2 krát.
david69
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 10:46    Předmět: Citovat
teda pokud je na vinuti A dahlander, melo by byt razeni Yb-Da-YYa !!
david69
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 11:04    Předmět: Citovat
nevim jak ten prvni obrazek s vadnym razenim odstranit??? diky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Přiložený obrázek u svého! příspěvku odstraníš následovně:
Klikneš na tl. "Upravit" (vpravo nahoře) patřičného příspěvku! (s obrázkem, který chceš smazat).
Dole pak máš "Seznam příloh".
Pod každou (použitou) přílohou-obrázkem máš 3 Možnosti:   Aktualizovat komentář    Přepsat novější verzi    Smazat přílohu
-  použiješ (klikneš na): Smazat přílohu Rolling Eyes
Pozor, ať si nesmázneš ten "správný" - (v "Náhledu" jsou totiž obrázky řazeny obráceně).
1. obr. (v příspěvku "nejhořejší"!) je (v "Seznamu příloh") ten nejspodnější! (přikládal jsi ho jako první!) Wink
Honza - kokúň
__________________________
david69
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 12:16    Předmět: Citovat
dobry, v jinym prohlizeci uz to vidim, prilohu lze editovat Smile
diky
david69
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 15:53    Předmět: Citovat
asi takhle bych chtel motor odzkouset?
 Velikost:  9.44 kB
 Zobrazeno:  211 krát
Naposledy upravil david69 dne čt srpen 02 2018, 18:45, celkově upraveno 2 krát.
david69
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 18:42    Předmět: Citovat
myslim ze uvaha bude dobra, dle oskenovaneho schematu motoru
 Velikost:  77.69 kB
 Zobrazeno:  218 krát
david69
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 18:36    Předmět: Citovat
takhle me to prepina 3 rychlostni motor
 Velikost:  9.48 kB
 Zobrazeno:  185 krát
david69
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 18:39    Předmět: Citovat
poloha prepinace v 0 a 1 spina dotyk 25,26 kvuli zapnuti ovladani,
poloha 2 a 3 dahlander je blokovana, a v teto poloze nelze stroj spustit
