Biele plastove svietidlo T5 13W
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 15:07    Předmět: Citovat
Tak světlo je opravené. Vyměnil jsem oba tranzistory a ještě 6 ks přerušených odporů (2x100R, 2x22R a 2x2R2).
Po namontování součástek světlo opět nesvítilo. Oba náhradní tranzistory MJE13003 koupené v GES jsem mechanicky namontoval ve stejné orientaci podle polohy chladící plochy jako byly namotovány původní vadné tranzistory ST13003. Věřil jsem tomu, co doslova píšou na stránkách GES electronic, cituji:
"NPN tranzistor MJE13003NPN S-P/SMPS 400V/ 1,5A/ 40W (= ST13003), TO126 E C B 14h
Označení výrobce: ST13003. Vhodný typ pro impulzní měniče v osvětlovací technice a alternativní náhrada 13003BR, EB13003, EN13003, nebo MJE13001 a MJE13002."
Nakonec se ukázalo, že náhradní tranzistor MJE ... se musí zaletovat o 180° v obrácené pozici než původní ST..... . Po vyletování a otočení tranzistorů je vše OK. Pojem "alternativní" náhrada asi nelze považovat za "ekvivalentní" náhrada. Naštěstí tranzistory zaletované s přehozenými B a E neodešly do silikonového nebe.
Jen ještě drobná ekonomická poznámka. Za součástky jsem zaplatil cca 66 Kč. K tomu jsem strávil hodně hodin rozebráním světla, nakreslením schématu, nalezením vadných dílů, sehnáním a výměnou vadných dílů a zpětným složením.
Kdybych to nebral jako cvičení mozku důchodce a souboj s elektronikou, tak je oprava naprosto nerentabilní. Celé nové světlo lze koupit již za 219 Kč.
http://www.moje-elektro.cz/zarivkove-osvetleni-kuchynske-linky/15927-osvetleni-kuchynske-linky-svitidlo-slick-tl2001-13-w.html
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 16:33    Předmět: Citovat
Ano, niektore tieto tranzistory existuju aj opacne zapojene, je s tym potom sranda Very Happy
Odporucam odkladat elektroniky z vadnych usporiek (ak su prerusene vlakna v trubici) - potom je material na taketo opravy zadarmo.
