Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne červenec 29 2018, 15:07 Předmět:
Tak světlo je opravené. Vyměnil jsem oba tranzistory a ještě 6 ks přerušených odporů (2x100R, 2x22R a 2x2R2).
Po namontování součástek světlo opět nesvítilo. Oba náhradní tranzistory MJE13003 koupené v GES jsem mechanicky namontoval ve stejné orientaci podle polohy chladící plochy jako byly namotovány původní vadné tranzistory ST13003. Věřil jsem tomu, co doslova píšou na stránkách GES electronic, cituji:
"NPN tranzistor MJE13003NPN S-P/SMPS 400V/ 1,5A/ 40W (= ST13003), TO126 E C B 14h
Označení výrobce: ST13003. Vhodný typ pro impulzní měniče v osvětlovací technice a alternativní náhrada 13003BR, EB13003, EN13003, nebo MJE13001 a MJE13002."
Nakonec se ukázalo, že náhradní tranzistor MJE ... se musí zaletovat o 180° v obrácené pozici než původní ST..... . Po vyletování a otočení tranzistorů je vše OK. Pojem "alternativní" náhrada asi nelze považovat za "ekvivalentní" náhrada. Naštěstí tranzistory zaletované s přehozenými B a E neodešly do silikonového nebe.
