Daewoo AKL3010RC a aux
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 9:30    Předmět: Daewoo AKL3010RC a aux Citovat
Zdravim, mam toto autoradio. Je to kazetove, chcem to radio pouzit aj na aux, viem, ze sa da napojit na kazetovu mechaniku, len ta mechanika je taka vybabrana, ze proste musi tam byt kazeta, inac sa vypne. Neviem ako to spravit, aby to islo. Prikladam aj manual od radia a aj fotky prave tej mechaniky, ma plosak ktory riadi chod mechaniky, kedze je to autorevers mechanika.
Manual
kód:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=61649
 Velikost:  223.16 kB
 Zobrazeno:  217 krát
 Velikost:  181.6 kB
 Zobrazeno:  219 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Já jsem na toto používal středovlnný rozsah rádia. Přijde mi to lepší.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:07    Předmět: Citovat
aha, a neni potom ten zvuk taky nijaky ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Zvuk je v pohodě, připojíš se na výstup tuneru před přepínač signálu, mívá to i dva vstupy, jen pro SW spojené dohromady.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:29    Předmět: Citovat
prepinac signalu, tak este to som nejak nenasiel v tom radiu, je aj odkaz na schemuv prvom prispevku, ak by si vedel poradit.
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:36    Předmět: Citovat
IC303, dají se nějak v menu aktivovat vstupy L3, R3 od patrně CD měniče? Tam by se to dalo připojit.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:38    Předmět: Citovat
tak neda sa aktivovat nijakym sposobom cd menic, uz som to skusal. Pri prepnuti na cd menic, vypise no connection a nic. Keby to islo cez cd menic, bolo by to najlepsie.
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Tak přepínací zásuvku za tuner? Píchneš jack-jack a jedeš.
Naposledy upravil workhard dne ne červenec 22 2018, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:47    Předmět: Citovat
ako to myslis za tuner ? na R, L out z tunera dat prerusenie ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Ano, tam.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 12:04    Předmět: Citovat
najlepsie by bolo, keby sa dalo napojit na AM vstup nejako, stlacim band a prepnem sa na vstup.
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 12:22    Předmět: Citovat
No tam u toho tvého rádia je blbé, že to má jen jeden tuner pro AM i FM dohromady. To by se muselo někam do něj a to už by bylo asi složité.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 17:14    Předmět: Citovat
najlepsie by bolo keby sa dalo zapnut cd menic nejako, no asi to nebude take lahke.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 18:44    Předmět: Citovat
"Ta mechanika je taka vybabrana" jako u každého kazeťáku. Vypne se, pokud se netočí navíjecí kladka, aby se nezacuchal pásek. Jestli už kazety nebudeš používat, musíš vykoumat, jak to obejít. Nebo bys musel jednu kazetu vykuchat a místo pásku cívky spojit gumičkou, aby se obě otáčely.
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 18:51    Předmět: Citovat
U kazdeho slusneho kazetaku (neslusny vymota 5 metrov pasky, kym si to clovek vsimne), ale v autoradiach je to nastastie bezne. Najjednoduchsie je zohnat kazetovy adapter.
