Zaslal: ne červenec 22 2018, 9:30 Předmět: Daewoo AKL3010RC a aux
Zdravim, mam toto autoradio. Je to kazetove, chcem to radio pouzit aj na aux, viem, ze sa da napojit na kazetovu mechaniku, len ta mechanika je taka vybabrana, ze proste musi tam byt kazeta, inac sa vypne. Neviem ako to spravit, aby to islo. Prikladam aj manual od radia a aj fotky prave tej mechaniky, ma plosak ktory riadi chod mechaniky, kedze je to autorevers mechanika.
Zvuk je v pohodě, připojíš se na výstup tuneru před přepínač signálu, mívá to i dva vstupy, jen pro SW spojené dohromady. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
IC303, dají se nějak v menu aktivovat vstupy L3, R3 od patrně CD měniče? Tam by se to dalo připojit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
tak neda sa aktivovat nijakym sposobom cd menic, uz som to skusal. Pri prepnuti na cd menic, vypise no connection a nic. Keby to islo cez cd menic, bolo by to najlepsie.
No tam u toho tvého rádia je blbé, že to má jen jeden tuner pro AM i FM dohromady. To by se muselo někam do něj a to už by bylo asi složité. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
"Ta mechanika je taka vybabrana" jako u každého kazeťáku. Vypne se, pokud se netočí navíjecí kladka, aby se nezacuchal pásek. Jestli už kazety nebudeš používat, musíš vykoumat, jak to obejít. Nebo bys musel jednu kazetu vykuchat a místo pásku cívky spojit gumičkou, aby se obě otáčely.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 22 2018, 18:51 Předmět:
U kazdeho slusneho kazetaku (neslusny vymota 5 metrov pasky, kym si to clovek vsimne), ale v autoradiach je to nastastie bezne. Najjednoduchsie je zohnat kazetovy adapter.
