LED driver DT3007A- jaké se používají LED?
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 16:12    Předmět: LED driver DT3007A- jaké se používají LED? Citovat
Donesl mi šéf ukázat malý LED modul, který kdesi koupil.
Je to krhová DPS s Al základnou, osazení 6x LED, 1x gretz, 1 C a R. Nic víc.
Tak jsem si od tohoto LED driveru našel datasheet, teď bádám nad tím, jak to funguje.
Hlavně mě zarazil parametr Vf (viz obrázek). To jako existují LED s těmito parametry?
 Velikost:  34.56 kB
 Zobrazeno:  217 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 17:28    Předmět: Citovat
LED1-LED4 jsou čtyři řetězce diod, kdy součet Uf jednotlivých diod v řetězci je dán tabulkou.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Tak mozny to je. Ale na tom modulu, co jsem mel v rukou, bylo sest SMD LED o velikosti cca 4 x 4 mm. Tak jestli se vyrabi tak male LED,ktere maji v jednom pouzdru tolik vlastnich systemu?
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Je to prudovy zdroj, takze tam mozes dat tych LED do serie aj menej.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 20:08    Předmět: Citovat
No to jsem puvodne myslel taky,ale pak moc nechapu, jak je to delane- porad mi tam chybi nejaka indukcnost, ktera by byla soucasti nejakeho menice. A zapojenim je to podobne spis nejakemu balanceru. ALe mozna se na to divam uplne blbe Sad
