Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 12 2018, 16:12 Předmět: LED driver DT3007A- jaké se používají LED?
Donesl mi šéf ukázat malý LED modul, který kdesi koupil.
Je to krhová DPS s Al základnou, osazení 6x LED, 1x gretz, 1 C a R. Nic víc.
Tak jsem si od tohoto LED driveru našel datasheet, teď bádám nad tím, jak to funguje.
Hlavně mě zarazil parametr Vf (viz obrázek). To jako existují LED s těmito parametry?
Velikost:
34.56 kB
Zobrazeno:
216 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt červenec 12 2018, 19:39 Předmět:
Tak mozny to je. Ale na tom modulu, co jsem mel v rukou, bylo sest SMD LED o velikosti cca 4 x 4 mm. Tak jestli se vyrabi tak male LED,ktere maji v jednom pouzdru tolik vlastnich systemu? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt červenec 12 2018, 20:08 Předmět:
No to jsem puvodne myslel taky,ale pak moc nechapu, jak je to delane- porad mi tam chybi nejaka indukcnost, ktera by byla soucasti nejakeho menice. A zapojenim je to podobne spis nejakemu balanceru. ALe mozna se na to divam uplne blbe _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
