anonymní kamera
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 6:29    Předmět: anonymní kamera Citovat
Obdržel jsem k připojení do monitorovacího systému kamery bez dokumentace ale i dokonale bez označení typu a výrobce, jen to co je vidět z obr. Ucvaknuté kablíky s černou, rudou a šedou žilou. Kvádr 27x27x78 mm.
Neví někdo prosím parametry a výrobce?
 Velikost:  60.82 kB
 Zobrazeno:  369 krát
 Velikost:  77.52 kB
 Zobrazeno:  373 krát
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 8:27    Předmět: Citovat
čo je to presne? - to neviem.
Pokiaľ sú tam len 3 káble? Tak podľa mňa.
červena +12 alebo +5
čierna zem (tienenie)
šedá vidovýstup
Naposledy upravil lopez dne čt červenec 12 2018, 8:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 8:36    Předmět: Citovat
. . . není zezadu štítek ???
 Velikost:  128.1 kB
 Zobrazeno:  339 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 8:53    Předmět: Citovat
A určitě to není jen fake kamera? Taky jsme takový měli, je to na stěně, bliká to a nějaký pitomce to možná odradí. Rozdělej to, jestli tam něco bude.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 8:58    Předmět: Citovat
fake snad ne, je tam antireflexní objektiv a těžký litý pouzdro.
štítek má jen seriové číslo, u každé kamery jiné.
neznám protokol, rozlišení, napětí, nic.
není nutno krvavě experimentovat, když nejsou údaje, prostě to vrátím, ať si údaje doplní odatamtud, odkud to ustřihli.
lopez
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Nebude to fake. Very Happy
Na fake budú 2 kable.
cvaknuté bude z toho toto
to sú 3 káble
power +-
vout
a - je tienenie
 Velikost:  13.23 kB
 Zobrazeno:  357 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 9:05    Předmět: Citovat
přesněji je to 3mm kablík s 3 žilami, ta třetí bude asi spíš žlutá.
takže to je digitální kamera s analogovým PAL výstupem? slova "high resolution" můžou znamenat cokoliv.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 9:11    Předmět: Citovat
Ano, bude to klasicky analogovy vystup.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 10:58    Předmět: Citovat
To kuchni a uvidis kam draty vedou.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Používám ji už 5 let. Je to HD analogová barevná kamera s napájením 12V a video výstupem. Tuším že je na venkovní použití. Chodí dobře.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 13:36    Předmět: Citovat
HD kamera fakt myslíš 1080? do kompozitního výstupu?
to pak ale nebude pro zobrazení běžným TV monitorem 720:576 interlaced?
ta kamera fakt nemá výrobce ani typ dohledatelný na webu?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 13:43    Předmět: Citovat
Neplet si HD a FullHD Smile
Tohle bude max. 720.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Tak odzkoušeno, funguje na 12V a dává normální výstup PAL 720x576 zobrazitelný na starém analogovém čb CCTV monitoru se vstupem 75 ohm.
To HD je tam jen aby to líp vypadalo. Na 12V odběr 80 mA.
Obraz slušný, objektiv ostří od cca 10 cm - ∞, citlivost nic moc, zorný úhel asi 120° a dost velké soudkové zkreslení. Jedna kamera má navěky pět pixelů vypálených pěkně ve tvaru Velkého vozu, ale obecný obraz to překryje.
Jo ten kablík stínění nemá, jen tři vodiče v pvc.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 14:14    Předmět: Citovat
To HD tam vobec nie je preto, aby to lepsie vyzeralo Smile Pouzite CMOS senzory maju aspon HD, v mojom pripade dokonca fullHD - samozrejme je to nasledne prevedene do analogoveho PAL alebo NTSC rozlisenia, ale to nic nemeni na fakte, ze ten obraz sa kvalitou neda so starymi senzormi ani len porovnat Wink Aj v karavane som mal 4:3 PAL monitor a 4:3 CCD cuvaciu kameru, po vymene za 7" LCD 16:9 a kamery za CMOS 16:9 je obraz v rezime NTSC prakticky v mensom rozliseni, nez ten 4:3 PAL predtym, no obraz je stokrat ostrejsi a detailnejsi a 16:9 nativne, bez roztiahnutia a sirokych xichtov ci aut, ako by to bolo v pripade pouzitia 4:3 cipu Smile
