Obdržel jsem k připojení do monitorovacího systému kamery bez dokumentace ale i dokonale bez označení typu a výrobce, jen to co je vidět z obr. Ucvaknuté kablíky s černou, rudou a šedou žilou. Kvádr 27x27x78 mm.
Neví někdo prosím parametry a výrobce?
fake snad ne, je tam antireflexní objektiv a těžký litý pouzdro.
štítek má jen seriové číslo, u každé kamery jiné.
neznám protokol, rozlišení, napětí, nic.
není nutno krvavě experimentovat, když nejsou údaje, prostě to vrátím, ať si údaje doplní odatamtud, odkud to ustřihli.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7919 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 12 2018, 11:45 Předmět:
Používám ji už 5 let. Je to HD analogová barevná kamera s napájením 12V a video výstupem. Tuším že je na venkovní použití. Chodí dobře. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
HD kamera fakt myslíš 1080? do kompozitního výstupu?
to pak ale nebude pro zobrazení běžným TV monitorem 720:576 interlaced?
ta kamera fakt nemá výrobce ani typ dohledatelný na webu?
Tak odzkoušeno, funguje na 12V a dává normální výstup PAL 720x576 zobrazitelný na starém analogovém čb CCTV monitoru se vstupem 75 ohm.
To HD je tam jen aby to líp vypadalo. Na 12V odběr 80 mA.
Obraz slušný, objektiv ostří od cca 10 cm - ∞, citlivost nic moc, zorný úhel asi 120° a dost velké soudkové zkreslení. Jedna kamera má navěky pět pixelů vypálených pěkně ve tvaru Velkého vozu, ale obecný obraz to překryje.
Jo ten kablík stínění nemá, jen tři vodiče v pvc.
To HD tam vobec nie je preto, aby to lepsie vyzeralo Pouzite CMOS senzory maju aspon HD, v mojom pripade dokonca fullHD - samozrejme je to nasledne prevedene do analogoveho PAL alebo NTSC rozlisenia, ale to nic nemeni na fakte, ze ten obraz sa kvalitou neda so starymi senzormi ani len porovnat Aj v karavane som mal 4:3 PAL monitor a 4:3 CCD cuvaciu kameru, po vymene za 7" LCD 16:9 a kamery za CMOS 16:9 je obraz v rezime NTSC prakticky v mensom rozliseni, nez ten 4:3 PAL predtym, no obraz je stokrat ostrejsi a detailnejsi a 16:9 nativne, bez roztiahnutia a sirokych xichtov ci aut, ako by to bolo v pripade pouzitia 4:3 cipu
