Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 07 2018, 7:22 Předmět:
18V, 1,5A a 50W? Hmmm.. no ale tvůj akumulátor se jmenovitým napětím 18V který nejenže nedá 20V ale při zátěži ani 18V a to asi na čip se saturací 18V stačit nebude. Jinak v praxi jedině zkoušet, začínal bych na cca 10 Ohmech a měřit proud. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 08 2018, 0:04 Předmět:
Na zdroj proudu k Led stačí jeden tranzistor v TO220 a odpor. Nemá to úplně rovnou charakteristiku ale vyhoví. Používal jsem to pro Luxeony 1, 3 a 5W a Cree 10W. Na větší výkon jsem nezkoušel, tam bude lepší pulzák. _________________ Jirka
Musis pouzit buck/boost menic s proudovym vystupem - tomu je jedno jestli ma vstupni napeti vyssi nebo nizsi nez vystupni. Podle mne nema vubec vyznam takovou vec stavit kdyz ji koupis za cenu v radu desetikorun na ebay.
Napred ale zjisti jak je to s tim vykonem, minimalne jeden z tech udaju je blbe
