LED 50 W
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 7:07    Předmět: LED 50 W Citovat
Zdravim.
Mám led 50w 14-18V 1500 mA (oprava 14-16V 1750mA)
Chcel by som ku napajaniu použiť litiový akumulátor z vŕtačky 18V údajne dáva až 20V
Aký použiť rezistor ?
Ďakujem.
Naposledy upravil bastliar dne so srpen 11 2018, 8:14, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 7:22    Předmět: Citovat
18V, 1,5A a 50W? Hmmm.. no ale tvůj akumulátor se jmenovitým napětím 18V který nejenže nedá 20V ale při zátěži ani 18V a to asi na čip se saturací 18V stačit nebude. Jinak v praxi jedině zkoušet, začínal bych na cca 10 Ohmech a měřit proud.
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 8:07    Předmět: Citovat
Udávané je, že led pracuje od 14 do 18 voltov.
Tento týpek riešil niečo podobné
Arrow https://youtu.be/CIBIqaeiE2M
Naposledy upravil bastliar dne so červenec 07 2018, 8:08, celkově upraveno 1 krát.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
Pokud má ta LED takovýhle údaje na štítku a budeš přes ni tlačit 1.5A,brzy se vysvítí.Aby trochu dýl vydržela,nešel bych nad 1A.
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 8:10    Předmět: Citovat
Ako sa bude akumulátor vybíjať nebude klesať aj prúd ? Alebo je prúd konštantný v rozsahu 14-18v ?
Naposledy upravil bastliar dne so červenec 07 2018, 8:32, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 8:13    Předmět: Citovat
Ano, bude klesat.
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 8:36    Předmět: Citovat
Myslíte, že tento akumulátor parkside 20v z Lidlu je v pohode čo sa kvality litiových batérií týka ?
Arrow https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Akumulator-PAP-20-A1/p100234366
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 8:47    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Potřebuješ zdroj proudu který lze nastavit a s omezením napětí naprázdno. Akorát nevim kde se v té led diodě vezme 50W když 18x1,5 je 27.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 17:32    Předmět: Citovat
To je datail.. Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 0:04    Předmět: Citovat
Na zdroj proudu k Led stačí jeden tranzistor v TO220 a odpor. Nemá to úplně rovnou charakteristiku ale vyhoví. Používal jsem to pro Luxeony 1, 3 a 5W a Cree 10W. Na větší výkon jsem nezkoušel, tam bude lepší pulzák.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 6:44    Předmět: Citovat
To jo ale napájení musí být o 3-4V vyšší jak napětí na LED a to tady zjevně nemá.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 7:19    Předmět: Citovat
Musis pouzit buck/boost menic s proudovym vystupem - tomu je jedno jestli ma vstupni napeti vyssi nebo nizsi nez vystupni. Podle mne nema vubec vyznam takovou vec stavit kdyz ji koupis za cenu v radu desetikorun na ebay.
Napred ale zjisti jak je to s tim vykonem, minimalne jeden z tech udaju je blbe
bastliar
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 9:13    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 9:49    Předmět: Citovat
1,75x16=28W
28-50=-22W
Tzn., že na tom ještě 22W vyděláš, Arnošte... Wink
