Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17764 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 05 2018, 19:57 Předmět:
Našel jsem mezi motorkama jednu Mabuschi 550 asi z nějaký jehlotiskárny.. Zadní čelo bylo jiný ale stejně jsem ho rozpertloval. Byly v něm červený uhlíky v jinak provedených planžetách ale vlastní uhlík byl stejný. Vytažením čepů po ohřátí pájkou (drží planžety s uhlíkama na plastovým čele motoru) jsem planžety vkuchal. Uhlíky drží v planžetách ozuby "proti srsti" podobně jako v magneťákách pružný podložky na hřídelkách. Protože jsem měl strach, že při dolování uhlíků z planžet uhlíky prasknou, planžetu jsem nastřihl a rozehnul a uhlík vypadl.
Ojetý uhlíky jsem dostal z planžet rozdrcením. Nový šly nasadit celkem dobře. Motor je smontovanej a běží. Na začátku sice hodil trochu čmoudu a prskal ale po cca 20 sekundách se zklidnil a už nejiskří. Zapertloval jsem ho a vrátil do Makity. Jede jak za mlada. Myslím, že mě už do důchodu vydrží.
Na fotce vlevo je opravenej motor, vpravo zdroj dílů.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá červenec 06 2018, 9:54 Předmět:
Teď jsem zrovna řešil manželčin fén . Taky motorek a taky uhlíky. Vnitřek plný černýho mouru a jeden sjetý na plech. Dal jsem motor z nějakýho kazeťáku a taky šlape jako nový. Příznaky naprosto stejné.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: pá červenec 06 2018, 15:54 Předmět:
Nojo, jenže Ty máš motor na 230V a tam jsou "uhlíkový" uhlíky. Těch je všude náhradních hromada, jen jde o to se trefit s rozměrem a vývodním lankem. A rozměr se směrem dolů dá přizpůsobit. U těhle bateriovek se výměna uhlíků nepředpokládá, takže vhodná uhlíkoměď je docela úzkej profil. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 06 2018, 17:09 Předmět:
Á sorry, přehlídl jsem ten kazeťák. Já sem zatím neměl to štěstí na fén s 12V motorkem.
A propo, předpokládám, že topná spirála je předřadník k motoru. Jak se ale řeší ty moderní fény, co mají dvojí otáčky a dvojí teplotu nezávisle přepínanou pětipolohovou růžicí vzadu? Máme to doma a tak jen co mě časem čeká, protože je dost v permanenci. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 06 2018, 19:33 Předmět:
Grec na motorek sedí a je tam ještě jedna větší dioda. Jestli nebude dělat to snížení výkonu ona. Já to jinak nezkoumal, je to ETA 2313 . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 10 2020, 18:04 Předmět:
Dostala sa mi do ruk "bruska na kozu" (sada na manikuru a pedikuru) Sanitas SMA 35. Je to napajane adapterom 30V/250mA, ma to dve rychlosti a prepinanie smeru. Nizka rychlost isla velmi pomaly, na vysokej to len trhalo a zhasinala LED - zaberala ochrana zdroja. Rozobrat sa mi to nepodarilo.
Pripojil som to teda na lab. zdroj. Zralo to skutocne extremne, tak som pridal poriadne prud. Ozval sa tlmeny vybuch, znutra sa vyvalil dym s "uhlikovym" smradom, prud klesol a zacalo to tocit normalne rychlo Teraz to funguje bezchybne aj s povodnym adapterom. Uvidime, ako dlho...
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: so duben 11 2020, 10:48 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tipuju, že tam byl kondenzátor s velkým svodem, který teď vyhořel a tak už nikoho nesvádí
Rychlejsi motor v tomto rozmere na 24V a s uhlikmi som nezohnal (povodny bol asi 15000 RPM, takze sa to toci pomalsie).
Osku som skratil (na druhej strane je tiez dlhsia, ale tam to nevadi), ozubene koliesko prehodil (stiahnut neslo, musel som z neho osku vymlatit kladivom).
Ako najvacsi problem sa ukazala vacsia vzdialenost dier na montaz prevodovky (17mm vs 14mm), tak som povodne diery v prevodovke rozsiril doboku.
