Vzhled po renovaci.
Kontaktům nic nebylo ani pod tou rzí, ani vývodové pásky z fosforbronzu neutrpěly, horší na tom byly hlavy šroubů, sice by se taky daly očistit ale dal jsem nové. Trochu nepříjemné jsou malé šroubky na pomocných kontaktech a cívce, protože jsou atyp M3,5 které člověk nemá vždycky po ruce.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: st červen 20 2018, 13:57 Předmět:
ty silentbloky u jádra cívky, nebyly ztvrdlý? Většinou se lámaly jak byly vyhřátý a stykač byl hodně hlučnej... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Uložení jádra v gumě bylo OK, stykač není ani z 20 cm vůbec slyšet, ani jsem to nečekal. Dosedací plochy jen přiměřeně očištěny ocelovým kartáčkem ve vrtačce. Tyhle stykače spíš řvaly, když se mezi jádro a kotvu dostalo zrnko písku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 20 2018, 20:22 Předmět:
Jenom ty větší pérovky na šroubech hlavních kontaktů by chtěly vyměnit, při utažení asi ujedou bokem.
Třeba na kompresorech utažení svorek bez dopružení dlouho nevydrželo...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1526 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st červen 20 2018, 23:50 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Copak zrnko písku. Stačilo i křídlo z komára. Jak nebyl uzavřen magnetický obvod cívky , tak to řvalo. Zároveň se zvedl proud cívky a ta po čase shořela.
Výmněna cívky na tomto stykači byla ( díky konstrukci ) otázkou dvou minut.
