Magnet ve stykači?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 11:21    Předmět: Citovat
Vzhled po renovaci.
Kontaktům nic nebylo ani pod tou rzí, ani vývodové pásky z fosforbronzu neutrpěly, horší na tom byly hlavy šroubů, sice by se taky daly očistit ale dal jsem nové. Trochu nepříjemné jsou malé šroubky na pomocných kontaktech a cívce, protože jsou atyp M3,5 které člověk nemá vždycky po ruce.
 Velikost:  172.7 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  197.09 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  133.63 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  150.26 kB
 Zobrazeno:  123 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 13:57    Předmět: Citovat
ty silentbloky u jádra cívky, nebyly ztvrdlý? Většinou se lámaly jak byly vyhřátý a stykač byl hodně hlučnej...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Uložení jádra v gumě bylo OK, stykač není ani z 20 cm vůbec slyšet, ani jsem to nečekal. Dosedací plochy jen přiměřeně očištěny ocelovým kartáčkem ve vrtačce. Tyhle stykače spíš řvaly, když se mezi jádro a kotvu dostalo zrnko písku.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Tak jestli je to fotka stejného stykače před/po pak smekám. Hezká práce. Věřím, že spolehlivostí to oplatí 100x ve srovnání s moderním pozlátkem
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Jenom ty větší pérovky na šroubech hlavních kontaktů by chtěly vyměnit, při utažení asi ujedou bokem.
Třeba na kompresorech utažení svorek bez dopružení dlouho nevydrželo...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 23:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Copak zrnko písku. Stačilo i křídlo z komára. Jak nebyl uzavřen magnetický obvod cívky , tak to řvalo. Zároveň se zvedl proud cívky a ta po čase shořela.
Výmněna cívky na tomto stykači byla ( díky konstrukci ) otázkou dvou minut.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 14:50    Předmět: Citovat
Magnet ve stykači je hloupost.My jsme na kompensacích dávali přes klidové kontakty odpor a pak stykač dostal "forsáž".Po přitažení se odpor odpojil.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 11:31    Předmět: Citovat
To : Kvicala
Tak s tímto nemohu souhlasit.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Když se něco dostalo do styčné plochy tak stykač spustil kulometnou dávku.Někdy jsem měřil v rozvaděči stykače před i za mnou a byl jsem vyděšen.
