Jestli je to nějaká přežhavená projekční žárovka, tak to je docela anachronismus, ne? metalhalogenidová výbojka se stejným světelným tokem by měla tepelnou zátěž třetinovou.
Pokud neseženeš origo patici, možná by stálo za úvahu navaření vývodů k dutinkám jako se vařily drátové vývody patic výbojek, klenotníci mívají malé hořáčky pro hodinářské proporce.
Podobnou žárovku, 150W jsem kdysi zapojil přes dutinky z konektoru ŠR uchycených do porcelánové čokolády, drží to.
Možná by se dala upravit patice kulatá odvrtáním nýtků a uchycením vyrobených dutinek a do nich nakrimpovat vodič co snese těch 10A, izolovat nejlíp porcelánovými korálky jako byly v žehličkách.
důležitá je plocha povrchu dutinek, čím větší tím víc tepla vyzáří = teplota nižší.
Založen: May 26, 2017 Příspěvky: 36 Bydliště: Bechyně
Zaslal: pá červen 22 2018, 8:03 Předmět:
Teoreticky bych se mohl kouknout do druhého světla, které je ještě funkční, jak to inženýři z SGM udělali, ale abych tu patici vyndal a oni my ty dráty upadli i u toho funkčního tak to bych se asi zbláznil. Zastávám totiž názor: pokud něco funguje nehrabej do toho. . No uvidím, něco s tím ještě vymyslím, myslím že ta patice je po funkční stránce ok jen po té vizuální vypadá už trochu jetá. Já si totiž myslím že když ta patice byla nová tak to bylo stejně připájené...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 22 2018, 12:57 Předmět:
" Zastávám totiž názor: pokud něco funguje nehrabej do toho" Záleží jak u čeho. U ruzných konektorů a patic namáhaných vysokou teplotou čí naměrným mechanickým namáháním, vibracema a pod. se hodí to občas zkontrolovat. Prevence je důležitá.
Sorry za OT
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 22 2018, 14:42 Předmět:
Nemůžu si pomoct, asi vidím blbě, ale na fotce je patka, vypálená jak kostel v Gutech . Jestli do něčeho takového strkáš HLX 250W žárovku, tak se divím, že vydrží v provozu déle jak hodinu. Kontakty musí být dávno po smrti. Nic tam pájené uvnitř nebylo, vývody jsou krimpované.
Tyto patky jsou za hranou už jako nové, jestli je to BW. Dovolený proud jen 6A. Podobný byl ještě sokl od talošů, ti měli verzi 250V/6A nebo LV verzi pro žárovky 36V/400W _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
