Cín a vysoká teplota
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 9:42    Předmět: Citovat
Jestli je to nějaká přežhavená projekční žárovka, tak to je docela anachronismus, ne? metalhalogenidová výbojka se stejným světelným tokem by měla tepelnou zátěž třetinovou.
Pokud neseženeš origo patici, možná by stálo za úvahu navaření vývodů k dutinkám jako se vařily drátové vývody patic výbojek, klenotníci mívají malé hořáčky pro hodinářské proporce.
Ladis
Založen: May 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Díky za radu s dutinkami. Jinak světlo jako celek je už starý jako jeruzalém Laughing . Žárovka je tam tato což už by měla být halogenka.
https://www.svetzarovek.eu/p-2159/k-803/zarovka-osram-g-6-35-24v-250w-hlx-64655/?gclid=CjwKCAjwma3ZBRBwEiwA-CsblEXKVZLH35zMw53xxoDeijZEflJjyk5qM0NpNLzVRqMyDgeFnBFoDRoCm6kQAvD_BwE
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Podobnou žárovku, 150W jsem kdysi zapojil přes dutinky z konektoru ŠR uchycených do porcelánové čokolády, drží to.
Možná by se dala upravit patice kulatá odvrtáním nýtků a uchycením vyrobených dutinek a do nich nakrimpovat vodič co snese těch 10A, izolovat nejlíp porcelánovými korálky jako byly v žehličkách.
důležitá je plocha povrchu dutinek, čím větší tím víc tepla vyzáří = teplota nižší.
kdyby to šlo nahradit výbojkou za cenu překopání napájení a úpravy optického systému, teplotu vyřešíš zásadně.
https://www.jancaeshop.cz/svetelne-zdroje2/vybojky-1/metalhalogenidova-vybojka/vybojka-cdm-t-70w-830-g12-detail
 Velikost:  254.21 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  251.47 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Ladis
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 8:03    Předmět: Citovat
Teoreticky bych se mohl kouknout do druhého světla, které je ještě funkční, jak to inženýři z SGM udělali, ale abych tu patici vyndal a oni my ty dráty upadli i u toho funkčního tak to bych se asi zbláznil. Zastávám totiž názor: pokud něco funguje nehrabej do toho. Very Happy. No uvidím, něco s tím ještě vymyslím, myslím že ta patice je po funkční stránce ok jen po té vizuální vypadá už trochu jetá. Já si totiž myslím že když ta patice byla nová tak to bylo stejně připájené...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 12:57    Předmět: Citovat
" Zastávám totiž názor: pokud něco funguje nehrabej do toho" Záleží jak u čeho. U ruzných konektorů a patic namáhaných vysokou teplotou čí naměrným mechanickým namáháním, vibracema a pod. se hodí to občas zkontrolovat. Prevence je důležitá.
Sorry za OT
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Nemůžu si pomoct, asi vidím blbě, ale na fotce je patka, vypálená jak kostel v Gutech Wink . Jestli do něčeho takového strkáš HLX 250W žárovku, tak se divím, že vydrží v provozu déle jak hodinu. Kontakty musí být dávno po smrti. Nic tam pájené uvnitř nebylo, vývody jsou krimpované.
Tyto patky jsou za hranou už jako nové, jestli je to BW. Dovolený proud jen 6A. Podobný byl ještě sokl od talošů, ti měli verzi 250V/6A nebo LV verzi pro žárovky 36V/400W
