ESR vzorec
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 10:49    Předmět: ESR vzorec Citovat
Jsou různé tabulky, orientačně udávající ESR běžných kondů podle kapacity a napětí. Existuje nějaký jednoduchý ( alespoň přibližný) vzorec, podle kterého by ESR šlo odhadnout?
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 12:00    Předmět: Citovat
Jsou, ale to platí pro vyletovaný elyt a konkrétní kmitočet.
Já to měřím "na hulváta", zapájený, a obyčejným RLC můstkem - a už tu rafičku mám v "oku". Navíc musím počítat s odporem měřících kabelů. Měřím jen na rozsahu x0.1Ω a x1Ω, dál to nemá smysl a letí ven.
https://www.google.com/search?q=esr+tabulka&num=40&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 12:38    Předmět: Citovat
podle tg delta, nutno nebýt líný a pohodlnýá, vyletovat kondenzátor a na můstku změřit ztrátový činitel.
V roce 2016 jsem nas zakázku jedné francouzské firmy od května do srpna změřil celem 6860 kondenzátorů nejrůznějších typů, hodnot, provedení od různých výrobců. Měřil jsem kapacitu, ztrátový činitel, ESR a to na různých kmitočtech. Měření se děalo duplicitně na dvou můdstcích, jeden od HP, druhý Wayne Kerr. Data se palk zpracovala do tabulek a grafů. Ukázalo to zajímavé souvislosti.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Pokud jsi je nemusel vracet zpátky, pak tomu rozumím. Já, když už mám ten elyt venku, tak ho vyměním. Na druhou stranu netahám ven ty, co evidentně drží.
Je to krásně vidět ve spínaných zdrojích, tři větve jsou OK, další dvě mají jinej typ elytů, ujetý napětí a už to lítá...
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 15:31    Předmět: Citovat
No ked je v televizore 40 malych elytov, tak by som chcel vidiet, ako ich po jednom vytahujes a meras. Navyse su SMD, tie sa bez znicenia (bud elytu alebo dosky) ani vybrat nedaju.
