Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: st červen 20 2018, 10:49 Předmět: ESR vzorec
Jsou různé tabulky, orientačně udávající ESR běžných kondů podle kapacity a napětí. Existuje nějaký jednoduchý ( alespoň přibližný) vzorec, podle kterého by ESR šlo odhadnout?
Zaslal: st červen 20 2018, 12:00 Předmět:
Jsou, ale to platí pro vyletovaný elyt a konkrétní kmitočet.
Já to měřím "na hulváta", zapájený, a obyčejným RLC můstkem - a už tu rafičku mám v "oku". Navíc musím počítat s odporem měřících kabelů. Měřím jen na rozsahu x0.1Ω a x1Ω, dál to nemá smysl a letí ven.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st červen 20 2018, 12:38 Předmět:
podle tg delta, nutno nebýt líný a pohodlnýá, vyletovat kondenzátor a na můstku změřit ztrátový činitel.
V roce 2016 jsem nas zakázku jedné francouzské firmy od května do srpna změřil celem 6860 kondenzátorů nejrůznějších typů, hodnot, provedení od různých výrobců. Měřil jsem kapacitu, ztrátový činitel, ESR a to na různých kmitočtech. Měření se děalo duplicitně na dvou můdstcích, jeden od HP, druhý Wayne Kerr. Data se palk zpracovala do tabulek a grafů. Ukázalo to zajímavé souvislosti.
Zaslal: st červen 20 2018, 13:32 Předmět:
Pokud jsi je nemusel vracet zpátky, pak tomu rozumím. Já, když už mám ten elyt venku, tak ho vyměním. Na druhou stranu netahám ven ty, co evidentně drží.
Je to krásně vidět ve spínaných zdrojích, tři větve jsou OK, další dvě mají jinej typ elytů, ujetý napětí a už to lítá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 20 2018, 15:31 Předmět:
No ked je v televizore 40 malych elytov, tak by som chcel vidiet, ako ich po jednom vytahujes a meras. Navyse su SMD, tie sa bez znicenia (bud elytu alebo dosky) ani vybrat nedaju.
