Zdravím, doniesli mi na opravu ESAM2600 do ktorého zle založili sparovaciu jednotku. /neviem ako to dokázali/ Na fotkách vidno poškodenú sparovačku, ale aj vnútornú časť kávovaru, ktorá sa mi javí ako skelet celej mašiny. Myslíte že sa to dá objednať?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 03 2018, 9:08 Předmět:
To bych nevěřil, že je toto možný. Každopádně bys musel objednat snad celej kávovar, toto je opravdu součástí nosný plastový konstrukce. Nebo to nějak spravit.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 03 2018, 10:44 Předmět:
To šasi se dá objednat (a nestojí až tak moc - do pětistovky). Jen je potřeba si dát pozor na výrobní kód přístroje (dá se vyčíst z štítku na spodku přístroje nebo z dlouhého kódu napsaného vedle nádrže) - u přístrojů vyrobených před lednem 2011 je nutné vyměnit i několik dalších věcí (jednu hadici, těsnění a odpadní nádobku) - prostě se něco změnilo.
Na internetu se to dá najít pod kódem "5513216731", ale místní servisy to pochopitelně také mají.
Jo, a ten díl spařovačky se samotný sehnat nedá (pouze celá spařovačka 5513227871), ale asi nebude potřeba - chybí jenom malá část.
po zapnutí má ísť sparovačka na spodný doraz, spínač je na pojazde pri motore. Zíde dole a keby som rýchlo nevypol mašinu tak ju doláme. Spínač ok, a mechanizmus stlačí spínač bez problémov.
takže bez spárovačky prebehne hore, dolu a kusok vyššie. Po vložení spárovačky už funguje normálne. Ďakujem.
Ale mám tu ešte primadonnu 6600. Tam bez spárovačky prebehne hore dolu a kusok vyššie. Lenže po vložení spárovačky zbehne nízko a spárovačka sa nedá vybrať, le n po uvolnení zámku na pojazde.
Zaslal: po červen 18 2018, 18:45 Předmět:
Ono je potřeba občas jak pojezd, tak i spařovačku rozebrat, vyčistit a promazat. Pak už to bude běhat o dost líp a nebude se to zasekávat tak, že to bude lámat šasi.
ved v tej 6600 bola zodratá kocka ktorá chodí po šneku. Tú som prehodil zasa z polámaného pojazdu. Je to premazané a chodí ľahko. Preto nerozumiem tomu zídeniu dole.
