delonghi ESAM2600 polámaný
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 9:00    Předmět: delonghi ESAM2600 polámaný Citovat
Zdravím, doniesli mi na opravu ESAM2600 do ktorého zle založili sparovaciu jednotku. /neviem ako to dokázali/ Na fotkách vidno poškodenú sparovačku, ale aj vnútornú časť kávovaru, ktorá sa mi javí ako skelet celej mašiny. Myslíte že sa to dá objednať?
 Soubor:  esam2600_skelet2.jpg
 Velikost:  116.25 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  esam2600_spar2.jpg
 Velikost:  77.34 kB
 Staženo:  146 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 9:08    Předmět: Citovat
To bych nevěřil, že je toto možný. Každopádně bys musel objednat snad celej kávovar, toto je opravdu součástí nosný plastový konstrukce. Nebo to nějak spravit.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 10:44    Předmět: Citovat
To šasi se dá objednat (a nestojí až tak moc - do pětistovky). Jen je potřeba si dát pozor na výrobní kód přístroje (dá se vyčíst z štítku na spodku přístroje nebo z dlouhého kódu napsaného vedle nádrže) - u přístrojů vyrobených před lednem 2011 je nutné vyměnit i několik dalších věcí (jednu hadici, těsnění a odpadní nádobku) - prostě se něco změnilo.
Na internetu se to dá najít pod kódem "5513216731", ale místní servisy to pochopitelně také mají.
Jo, a ten díl spařovačky se samotný sehnat nedá (pouze celá spařovačka 5513227871), ale asi nebude potřeba - chybí jenom malá část.
martinero
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 15:22    Předmět: Citovat
skutočne, cena šasi 16,50€ s dph. Ďakujem za pomoc.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Tak to koukám, že se dá sehnat dokonce i šasi. Shocked A za rozumný peníze.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Saeco/philips taky dodává...
martinero
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 9:10    Předmět: Citovat
šasi som vymenil treba nejako nastaviť pozíciu? Lebo má tendenciu ísť aj za hranicu pritom je spínač ok
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Už jsem to párkrát dělal a fungovalo to bez nějakého nastavování. Co jezdí a přes jakou hranici?
martinero
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 11:22    Předmět: Citovat
po zapnutí má ísť sparovačka na spodný doraz, spínač je na pojazde pri motore. Zíde dole a keby som rýchlo nevypol mašinu tak ju doláme. Spínač ok, a mechanizmus stlačí spínač bez problémov.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 15:48    Předmět: Citovat
Co to dělá bez spařovačky?
martinero
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 8:15    Předmět: Citovat
takže bez spárovačky prebehne hore, dolu a kusok vyššie. Po vložení spárovačky už funguje normálne. Ďakujem.
Ale mám tu ešte primadonnu 6600. Tam bez spárovačky prebehne hore dolu a kusok vyššie. Lenže po vložení spárovačky zbehne nízko a spárovačka sa nedá vybrať, le n po uvolnení zámku na pojazde.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Ono je potřeba občas jak pojezd, tak i spařovačku rozebrat, vyčistit a promazat. Pak už to bude běhat o dost líp a nebude se to zasekávat tak, že to bude lámat šasi.
martinero
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 19:39    Předmět: Citovat
ved v tej 6600 bola zodratá kocka ktorá chodí po šneku. Tú som prehodil zasa z polámaného pojazdu. Je to premazané a chodí ľahko. Preto nerozumiem tomu zídeniu dole.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Nevím, čemu nerozumíš - u každého pressa by po zapojení do zásuvky měla nejdřív spařovačka zajet do spodního dorazu a pak zase tak o 2 cm nahoru.
