Zaslal: po červen 18 2018, 13:32 Předmět: Proč tvrdne kabel od sluchátek
Už delší dobu si všímám, že u levných sluchátek (špuntů) po pár měsících začne tvrdnout kabel u sluchátka a pomalu to postupuje směren k jacku, za rok to může udělat tak 10 centimetrů. V podstatě jsou dvě možnosti, proč se to děje:
1) lanko uvnitř oxiduje, tuhne a tím pádem je vodič tužší - to se mi nezdá pravděpodobné.
2) Vodič tuhne kvůli izolaci - odpařuje (rozkládá se) se z ní změkčovadlo a izolace tuhne - to bych řekl, že je ten problém. Proč se to však děje jen u toho sluchátka a postupuje to od něj? Je to tím, že kabel je "nehermeticky" ukončen?
Ne že by to bylo nějak extra důležité, ale kdyby někdo věděl...
Zaslal: po červen 18 2018, 13:55 Předmět:
Jednoznačně odpařování změkčovadel z PVC. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak ako človek nemá Pravú a Ľavú stranu rovnakú, tak isto ani vylučovanie potu nieje rovnaké na oboch stranách a "kvalita" rôzneho potu môže na ten káblik pôsobiť rôzne.... skús si vymeniť špunty medzi sebou ( L-R ) a uvidíš či začne degradovať aj druhý káblik. Nakoniec zistíš, že príčinou si ty
reakci na "tělo" jsem kdysi také zvažoval, ale nakonec jsem ji vyloučil. Pokud mám špunty v uších, tak do kontaktu s kůží nepřijdou (dráty visí podél krku). A od rukou to také není, protože na konce drátů sahám minimálně (beru to za ty špunty), naopak více ošmatlaná je oblast jacku a tam to netvrdne.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 18 2018, 15:53 Předmět:
Jen jestli to netvrdne z těch vaginovin, co někteří poslouchají... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po červen 18 2018, 16:18 Předmět:
Mně takto "ztvrdnul" zatím 1 káblík na sluchátkách z Lídlu, ale ještě jsem se nedokopal k tomu, abych je přehodil. Plánuju tam hodit pogumovaný káblík z Nokie.
Může to být reakcí plastu s okolím - Pot, sluneční světlo, přízemní ozon z přesluněného okolí v létě.
Mám jednu osobní zkušenost s tím, jak odhadnout kvalitu podle "čuchu". Pokud přičichnu ke kabelu a on "čímsi páchne" je po něm prd, protože z něch vyprchávají ftaláta, nebo co je tam jako změkčovadlo a takový kabel brzy stratí svou ohebnost a popraská. Teď nedávno jsem měl takový kabel po pár letech v rukách - lámal se jako neuvařená špageta.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 18 2018, 17:08 Předmět:
Mám směs různých PVC bužírek starých přes 30 let, na většině není znatelná podstatná změna ohebnosti.
Podobné "porevoluční" za několik let ztvrdly tak, že na některé účely už nejsou použitelné. Všechny byly skladované za pokojové teploty a mimo přímé světlo.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po červen 18 2018, 22:11 Předmět:
Novodobé sluchátka podľa mňa neoplatí kupovať. Pri každodennom používaní neprežijú záruku. A je jedno, či značkové alebo neznačkové. Buď stvrdne káblik, zlomí sa káblik pri konektore, preruší sa menič.
Mám stvrdnuté KOSSy do uší (doživotná záruka ), zato 30 rokov staré AIWA a SONY s ohybnosťou ako za mladi. _________________ -ST-
