Proč tvrdne kabel od sluchátek
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 13:32    Předmět: Proč tvrdne kabel od sluchátek Citovat
Už delší dobu si všímám, že u levných sluchátek (špuntů) po pár měsících začne tvrdnout kabel u sluchátka a pomalu to postupuje směren k jacku, za rok to může udělat tak 10 centimetrů. V podstatě jsou dvě možnosti, proč se to děje:
1) lanko uvnitř oxiduje, tuhne a tím pádem je vodič tužší - to se mi nezdá pravděpodobné.
2) Vodič tuhne kvůli izolaci - odpařuje (rozkládá se) se z ní změkčovadlo a izolace tuhne - to bych řekl, že je ten problém. Proč se to však děje jen u toho sluchátka a postupuje to od něj? Je to tím, že kabel je "nehermeticky" ukončen?
Ne že by to bylo nějak extra důležité, ale kdyby někdo věděl...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 13:55    Předmět: Citovat
Jednoznačně odpařování změkčovadel z PVC.
— Winston Churchill
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Tak ako človek nemá Pravú a Ľavú stranu rovnakú, tak isto ani vylučovanie potu nieje rovnaké na oboch stranách a "kvalita" rôzneho potu môže na ten káblik pôsobiť rôzne.... skús si vymeniť špunty medzi sebou ( L-R ) a uvidíš či začne degradovať aj druhý káblik. Nakoniec zistíš, že príčinou si ty Laughing
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Jednoznačně styk s pokožkou, je mastná.
Jindra
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Doteraz som vypozoroval, že zvykne tvrdnúť časť izolácie (nie len na vodičoch k sluchátkam), ktorá prichádza do styku s pokožkou, teda mastnotou.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Potvrdzujem, reakcia na pot.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 15:26    Předmět: Citovat
je to přehráváním tvrdýho rocku ... Very Happy
witt
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 15:50    Předmět: Citovat
reakci na "tělo" jsem kdysi také zvažoval, ale nakonec jsem ji vyloučil. Pokud mám špunty v uších, tak do kontaktu s kůží nepřijdou (dráty visí podél krku). A od rukou to také není, protože na konce drátů sahám minimálně (beru to za ty špunty), naopak více ošmatlaná je oblast jacku a tam to netvrdne.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Jen jestli to netvrdne z těch vaginovin, co někteří poslouchají...
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Mně takto "ztvrdnul" zatím 1 káblík na sluchátkách z Lídlu, ale ještě jsem se nedokopal k tomu, abych je přehodil. Plánuju tam hodit pogumovaný káblík z Nokie.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Může to být reakcí plastu s okolím - Pot, sluneční světlo, přízemní ozon z přesluněného okolí v létě.
Mám jednu osobní zkušenost s tím, jak odhadnout kvalitu podle "čuchu". Pokud přičichnu ke kabelu a on "čímsi páchne" je po něm prd, protože z něch vyprchávají ftaláta, nebo co je tam jako změkčovadlo a takový kabel brzy stratí svou ohebnost a popraská. Teď nedávno jsem měl takový kabel po pár letech v rukách - lámal se jako neuvařená špageta.
starecd
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 16:33    Předmět: Citovat
Já jsem používal kabel pouze doma, takže s vnější vlivy v mém případě nesouvisí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 17:08    Předmět: Citovat
Mám směs různých PVC bužírek starých přes 30 let, na většině není znatelná podstatná změna ohebnosti.
Podobné "porevoluční" za několik let ztvrdly tak, že na některé účely už nejsou použitelné. Všechny byly skladované za pokojové teploty a mimo přímé světlo.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 22:11    Předmět: Citovat
Novodobé sluchátka podľa mňa neoplatí kupovať. Pri každodennom používaní neprežijú záruku. A je jedno, či značkové alebo neznačkové. Buď stvrdne káblik, zlomí sa káblik pri konektore, preruší sa menič.
Mám stvrdnuté KOSSy do uší (doživotná záruka Very Happy ), zato 30 rokov staré AIWA a SONY s ohybnosťou ako za mladi.
-ST-
starecd
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 8:04    Předmět: Citovat
Jo, to jsou ty superrecykláty.
