Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 14 2018, 10:43 Předmět:
Tak ještě jednou, napiš tam: https://idnes.cz
bez WWW. Možná ještě, pro jistotu, i http://idnes.cz pro nezabezpečenou verzi, ale ta se snad už nepoužívá.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červen 14 2018, 10:51 Předmět:
Teď už ano. To je tak, když člověk pořádně nečte.
Dík moc za pomoc, mám malé bezvýznamné plus u ženy. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: čt červen 14 2018, 11:33 Předmět:
už od předvčerejška mi to blblo taky, W7 / FF 55
teď jsem chtěl zkusit to blokování a ani jsem se k tomu nedostal, protože všechny ty weby mi jdou teď dobře. Asi to nějak opravili.. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: čt červen 14 2018, 23:19 Předmět:
Stává se někomu u Babišpressu, že stránka se sice načte po vizuální stránce zpravidla celá (po stránce technický ale ne, furt prohlížeč dává na odiv, že se stránka načítá), ovšem prohlížeč plně vytěžuje CPU, linky ani videa nejsou klikatelný, po chvíli se nahoře zobrazí žlutej pruh s tím, že stránka zpomaluje prohlížeč (a jestli počkat, nebo načítání ukončit). Pokud kliknu na ukončení načítání, nejdou přehrát videa, linky jsou funkční, v opačným případě trvá víc jak 5 minut, než se načítání dokončí - až potom jdou přehrát i videa. Nejspíš v tom bude mít prsty ňákej skript, ale jakej?
Děje se to pouze na Babišpressu AKA iDěsu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 15 2018, 0:02 Předmět:
Nesnaží se ti v tý chvíli podstrčit nějakýho bitcojn-minéra? Onehdá bylo i v de.bilbedně nějaký varování, že se tihle těžaři začali nabourávat i na jinak seriózní weby, odkud podstrkujou těžební rutinu každýmu návštěvníkovi pod záminkou načtení celýho obsahu stránky - a kdo je blbej a hned na fleku jim to neutne a nenabonzuje to na tech-podporu, ten dotyčnýmu mezitím vypočítá i odešle nějakou tu částečku cojnu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá červen 15 2018, 8:14 Předmět:
XP hlásí skript, tak zastavím načítání, je to hlavně na technetu, na bežných zpravodajských stránkách minimálně. Soudím na nějakou reklamu, protože stránka funguje normálně, možná bez videa, ale flash už stejně na xp nefunguje, takže to neřeším.
