Špatně zobrazované stránky iDnes
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Ne.
 Velikost:  128.47 kB
 Zobrazeno:  60 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou, napiš tam: https://idnes.cz
bez WWW. Možná ještě, pro jistotu, i http://idnes.cz pro nezabezpečenou verzi, ale ta se snad už nepoužívá.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Teď už ano. To je tak, když člověk pořádně nečte. Embarassed
Dík moc za pomoc, mám malé bezvýznamné plus u ženy. Very Happy
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 11:33    Předmět: Citovat
už od předvčerejška mi to blblo taky, W7 / FF 55
teď jsem chtěl zkusit to blokování a ani jsem se k tomu nedostal, protože všechny ty weby mi jdou teď dobře. Asi to nějak opravili..
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Jenom upozornění - u registrovaných uživatelů může blokování cookies znemožnit načtení osobního nastavení.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Jo, prostě se to chová jako když nejsi přihlášen. Ale už to opravili, tak to blokování se zase může vypnout...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 23:19    Předmět: Citovat
Stává se někomu u Babišpressu, že stránka se sice načte po vizuální stránce zpravidla celá (po stránce technický ale ne, furt prohlížeč dává na odiv, že se stránka načítá), ovšem prohlížeč plně vytěžuje CPU, linky ani videa nejsou klikatelný, po chvíli se nahoře zobrazí žlutej pruh s tím, že stránka zpomaluje prohlížeč (a jestli počkat, nebo načítání ukončit). Pokud kliknu na ukončení načítání, nejdou přehrát videa, linky jsou funkční, v opačným případě trvá víc jak 5 minut, než se načítání dokončí - až potom jdou přehrát i videa. Nejspíš v tom bude mít prsty ňákej skript, ale jakej?
Děje se to pouze na Babišpressu AKA iDěsu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 0:02    Předmět: Citovat
Nesnaží se ti v tý chvíli podstrčit nějakýho bitcojn-minéra? Onehdá bylo i v de.bilbedně nějaký varování, že se tihle těžaři začali nabourávat i na jinak seriózní weby, odkud podstrkujou těžební rutinu každýmu návštěvníkovi pod záminkou načtení celýho obsahu stránky - a kdo je blbej a hned na fleku jim to neutne a nenabonzuje to na tech-podporu, ten dotyčnýmu mezitím vypočítá i odešle nějakou tu částečku cojnu ...
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 6:25    Předmět: Citovat
Ne. Celá stránka se načte do 5s, včetně všeho. FF 60
Achab
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 6:55    Předmět: Citovat
Nejspíš to taky souvisí s verzí OS a výkonem HW. Co mám nový PC s Win10, tak celkem žádné problémy nejsou,
s prohlížečem vůbec ne.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 8:14    Předmět: Citovat
XP hlásí skript, tak zastavím načítání, je to hlavně na technetu, na bežných zpravodajských stránkách minimálně. Soudím na nějakou reklamu, protože stránka funguje normálně, možná bez videa, ale flash už stejně na xp nefunguje, takže to neřeším.
