Jsem postavený před výše uvedený úkol.
Narazil jsem však na problém s nulový nastavením (vynulováním) např. po broušení nožů či po seřízení.
Chtěl jsem použít levný "Digitální odměřovací systém"(princip posuvky) od Unimaxu, ale tam je možné jenom vynulování. A na té mašině vlastně do nulové polohy zajet se spodním stolem nejde.
Nejlepši by bylo protáhnout desku,změřit její tloušťku a tuto zapsat do měřidla jako výchozí. Ale takové měřidlo jsem zatím nenašel a konstruovat se mi nechce.
Neřešil někdo tento problém?Podotýkám, že jde o amatérské využití pro kamaráda a tomu by měla odpovídat i cena.Dík za náměty a případné odkazy.
Z tech "posuvkovych" systemu nadseny nebudes, zvlast kdyz nemas moznost to jednoduse nulovat. Vadi tomu prach a vlhkost (proste na chvili prestane merit nebo rovnou ukaze nesmysl) a casem hodnota ulitava kvuli chveni.
Na podobne stroje se mi nejlip ovedcil magneticky pasek. Je to levne, neresis zadne prevody a ma to v ranci jednoho dvoupolu na pasku absolutni vystup, tzn ze pokud mas dobre napsany SW v ukazateli, zvladne to zachovat polohu i pri vypadku site pri pohybu. Ale kdyz se ti nechce bastlit...
Magneticky pasek jsem do včerejška neznal,až když jsem "projel" trošku net a Bastlírnu.Úžasná věc!Zaujal mě zvláště článek o použití ve výtahových šachtách pro zjištování absolutní pozice kabiny.
Jelikož bych asi nezvládl soft pro vyhodnocení,tak se ještě zeptám zda někdo nenabízí stavebnici,nebo přímo celou zobrazovačku.Ne ale ty souřadnicové k CNC a podobně.
Ja ty odmerovani mam delane jako soucasti ridicich systemu ktere delaji jeste hromadu dalsich veci a tak neni uplne jednoduche vypreparovat z kodu jen to odmerovani. Navic pouzivam vselijake "exoticke" procesory ktere se mi zrovna namanou, takze bys mel asi i problem s naprogramovanim. Ale je to celkem jednoducha aplikace a pokud by ses chtel ucit programovat treba atmegu, je to vcelku vhodny priklad na vniknuti do problematiky.
Ty snimace se daji koupit primo jako obvody, ja pouzivam od AMS, stoji doslova par eur.
Nektere odmerovani mi na tech x51 skutecne jedou
Myslim ze jeden jednoucelovy cnc stroj pouziva zrovna i ty mag. pasky s x51.
Dnes koupis za pajdu x51 s 20MIPS, pokud s tim umis, nevidim zadny duvod proc tuto historickou nebo chces-li casem proverenou architekturu k tomuto nepouzit.
Zaslal: po červen 11 2018, 14:12 Předmět:
Jakej je to konkrétně obvod?
Já mám třeba AT89LP51, ale ten se blbě shání, pokud není zrovna v TME jakejsi zázračnej výprodej, jako zrovna teď. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 11 2018, 15:31 Předmět:
Dívám se, že už mají kancelář i v Brně. Takže oni už taky poznali, že na jižní Moravě je dobře... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Da se brat pres mausel.eu, maji normalni postovne kolem kila i pri malych objemech.
Ve zminenem stroji mam pouzite tusim neco z rady C8051F36x od silabs. Ty jsou sice ponekud drahsi, ale zas maji jednocyklove jadro bezici az na 100MHz, coz jsem puvodne chtel hlavne kvuli kvadraturnim dekoderum
Zaslal: po červen 11 2018, 15:49 Předmět:
To už má předpokládám nějakej bootloader a programuje se to přes UART. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
