Stolařská protahovačka-číslicové zobrazení nastavení protahu
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:50    Předmět: Stolařská protahovačka-číslicové zobrazení nastavení protahu Citovat
Jsem postavený před výše uvedený úkol.
Narazil jsem však na problém s nulový nastavením (vynulováním) např. po broušení nožů či po seřízení.
Chtěl jsem použít levný "Digitální odměřovací systém"(princip posuvky) od Unimaxu, ale tam je možné jenom vynulování. A na té mašině vlastně do nulové polohy zajet se spodním stolem nejde.
Nejlepši by bylo protáhnout desku,změřit její tloušťku a tuto zapsat do měřidla jako výchozí. Ale takové měřidlo jsem zatím nenašel a konstruovat se mi nechce.
Neřešil někdo tento problém?Podotýkám, že jde o amatérské využití pro kamaráda a tomu by měla odpovídat i cena.Dík za náměty a případné odkazy.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Nejlepši by bylo protáhnout desku,změřit její tloušťku a tuto zapsat do měřidla jako výchozí....
Na měřidle nastavíš změřenou hodnotu (posuvem) a mechanicky nastavíš měřidlo do dané polohy a zafixuješ.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Z tech "posuvkovych" systemu nadseny nebudes, zvlast kdyz nemas moznost to jednoduse nulovat. Vadi tomu prach a vlhkost (proste na chvili prestane merit nebo rovnou ukaze nesmysl) a casem hodnota ulitava kvuli chveni.
Na podobne stroje se mi nejlip ovedcil magneticky pasek. Je to levne, neresis zadne prevody a ma to v ranci jednoho dvoupolu na pasku absolutni vystup, tzn ze pokud mas dobre napsany SW v ukazateli, zvladne to zachovat polohu i pri vypadku site pri pohybu. Ale kdyz se ti nechce bastlit...
Milan121
No to je pravda! A já stále řešil tu nulovou hodnotu.
Milan121
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Magneticky pasek jsem do včerejška neznal,až když jsem "projel" trošku net a Bastlírnu.Úžasná věc!Zaujal mě zvláště článek o použití ve výtahových šachtách pro zjištování absolutní pozice kabiny.
Jelikož bych asi nezvládl soft pro vyhodnocení,tak se ještě zeptám zda někdo nenabízí stavebnici,nebo přímo celou zobrazovačku.Ne ale ty souřadnicové k CNC a podobně.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 11:38    Předmět: Citovat
Třeba tady
zobrazení: http://www.meridla-jirka.cz/digitalni-indikace-polohy
Snímače: http://www.meridla-jirka.cz/magneticke-snimace
Zda je to cenově únosné a zda to vyhovuje tvým potřebám už musíš posoudit sám.
Něco vyrábí i zde, ale stránky jsou mimo provoz tak zkus zavolat:
https://www.sitall.cz/index2.php
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Ja ty odmerovani mam delane jako soucasti ridicich systemu ktere delaji jeste hromadu dalsich veci a tak neni uplne jednoduche vypreparovat z kodu jen to odmerovani. Navic pouzivam vselijake "exoticke" procesory ktere se mi zrovna namanou, takze bys mel asi i problem s naprogramovanim. Ale je to celkem jednoducha aplikace a pokud by ses chtel ucit programovat treba atmegu, je to vcelku vhodny priklad na vniknuti do problematiky.
Ty snimace se daji koupit primo jako obvody, ja pouzivam od AMS, stoji doslova par eur.
Milan121
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 12:39    Předmět: Citovat
A jejda, já skončil na 51čce a to někdy před dvaceti roky Smile .Ale asi by to zajímavé bylo znovu nastartovat
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 14:05    Předmět: Citovat
Nektere odmerovani mi na tech x51 skutecne jedou Smile
Myslim ze jeden jednoucelovy cnc stroj pouziva zrovna i ty mag. pasky s x51.
Dnes koupis za pajdu x51 s 20MIPS, pokud s tim umis, nevidim zadny duvod proc tuto historickou nebo chces-li casem proverenou architekturu k tomuto nepouzit.
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Jakej je to konkrétně obvod?
Já mám třeba AT89LP51, ale ten se blbě shání, pokud není zrovna v TME jakejsi zázračnej výprodej, jako zrovna teď.
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 15:16    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Dívám se, že už mají kancelář i v Brně. Takže oni už taky poznali, že na jižní Moravě je dobře... Cool
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Da se brat pres mausel.eu, maji normalni postovne kolem kila i pri malych objemech.
Ve zminenem stroji mam pouzite tusim neco z rady C8051F36x od silabs. Ty jsou sice ponekud drahsi, ale zas maji jednocyklove jadro bezici az na 100MHz, coz jsem puvodne chtel hlavne kvuli kvadraturnim dekoderum
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 15:49    Předmět: Citovat
To už má předpokládám nějakej bootloader a programuje se to přes UART.
